Fixation chauffe eau 100L qui penche vers l'avant
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 208 fois
J'ai un doute sur la solidité de la fixation de notre chauffe eau. C'est un 100L posé à la verticale au mur (sonne creux donc je pense à du placo). Les vis partent en biais (cf photos). Pensez-vous qu'il risque de tomber prochainement / dans le temps ? Faudrait-il le remplacer par un 50L en raison de la nature du mur? Nous souhaitons le garder en hauteur pour gagner de la place (petit studio). Merci par avance pour le temps accordé.
Cordialement,
Jimmy
Dept : Maine Et Loire
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, il ne faut pas rester comme cela, car un jour, il pourrait tomber, il faut renforcer derrière le placo, il semblerait en plus que ce ne sont pas les bonnes vis et chevilles qui ont été posées, les fixations que vous avez sont prévues pour un mur en dure, et non pour du placo. Si vous êtes locataire, voyez votre propriétaire, ou l'agence.
De : Bétheny (51)
Bonjour, merci pour votre réponse.
Pensez-vous que ce type de fixation puisse atteindre un mur porteur situé plus loin derrière ?
Le renforcement du mur placo serait-il plus complexe / onéreux que de "simplement" passer à un chauffe eau 50L qui serait plus léger ?
Cdlt,
Jimmy
Bonjour, si ce ballon est en bon état, le remplacer par un 50 l ne changera pas beaucoup le problème, vous aurez des modifications de tuyauterie, et la fixation avec des chevilles adaptées ne seront pas plus solides, car les fixations ne seront pas au même endroit.
si vous avez un mur porteur derrière, la meilleure solution est de vous fixer dessus.
De : Bétheny (51)
Salut, la patte n' a pas l' air arrachée...effectivement la molly est peu être un peu de travers mais savoir si ca risque un arrachement c'est impossible.
pend toi après , si ca tiens c'est bon.
De : Barges 21910 (21)
Heureusement qu'il y a les arrivées et sorties d'eau sinon il serait surement par terre.
Il y a 2 ou 4 chevilles molly dans ce ba13 ?
sont elles toutes inclinées ?
De : Conflans En Jarnisy (54)
Membre utile Env. 300 message Yonne
Autre solution :
-déposer le BECS
-mettre une plaque de CP en 10 ou 15
-la fixer correctement (molly, vissage dans un rail, etc...)
-fixer le ballon sur la plaque
A voir si la tuyauterie (qu'on ne voit pas bien), peut supporter un petit décalage
Dept : Yonne
Merci pour vos réponses. Deux plombiers sont passés sur place vérifier la fixation. Le placo a en fait été renforcé derrière la fixation donc pas de souci selon eux, il ne risque pas de tomber.
Le fait que les tiges soient en biais vient surement du fait que de base il devait y avoir un ancien chauffe-eau / fixation et qu'ils ont essayé de ce caler dessus avec ce nouveau chauffe eau.
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 23h30
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
