Réparation clôture- raccorder 2 clôtures
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 116 fois
Env. 70 message Alpes Maritimes
J'ai ma clôture qui était tenu dans un angle par un arbre qui a été abattu
Forcément, le grillage tombe sur lui même
Comment faire pour réparer la clôture ?
Je dois poser un poteau mais comment raccorder les fils de tensions au grillage. Je dois couper ?
Dept : Alpes Maritimes
Clôture en limite de propriété, avec fixation sur un arbre extérieur, donc qui ne t'appartient pas !... ; c'est pas bien ça !...
Il te faut installer un poteau sur ton terrain, dans l'angle.
Renforcer ce poteau avec des jambes de force, et refixer ta clôture !
JC
L'arbre était sur mon terrain. Pourquoi n'aurais je pas le droit ?
Ok pour l'arbre.
il doit y avoir des tendeurs sur les longueurs de fils.
il suffit de détendre, éventuellement de rajouter une petite longueur, et de retendre !
à priori il y a des arbustes qui protègent du vent cette clôture...
et heureusement, car avec des piquets si petits et avec une telle hauteur de voile occultant, la clôture devrait se retrouver au sol par grands vents.
tu ne dois pas être exposé aux vents ?
Non par chance je n'ai pas de vent sur cette zone.
Ok je vais bricoler quelque chose comme ça
Il faudra des jambes de forces de chaque côté du piquets
et éventuellement mettre un poteau plutôt qu'un piquet car il devra supporter beaucoup d'efforts.
- tension des fils
- vents sur toile occultante
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 19h32
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de murets
Photos de murets
