Un télévariateur fait-il du bruit ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 140 fois
Env. 40 message Tarn Et Garonne
Je suis actuellement en train de retaper un petit appartement.
Dans le salon, j’aimerais avoir 2 lignes d’éclairage :
• Ligne 1 : une suspension au centre
• Ligne 2 : des spots le long des murs.
J’aimerais, sur chacune des 2 lignes pouvoir faire varier l’intensité de l’éclairage en 2 points du salon.
Dans l’absolu, j’aimerais avoir un interrupteur double (ou poussoir double) à l’entrée et un interrupteur double (ou poussoir double) à côté du canapé.
Une des solutions envisageables : le télévariateur.
Ma question donc : est-ce qu’un télévariateur fait du bruit dans le tableau, le même CLAC qu’un télérupteur ?
Si c’est le cas, cette option ne sera pas envisageable, le tableau électrique est trop près de la chambre !
Merci !
Dept : Tarn Et Garonne
Un télévariateur est silencieux, pas de soucis de ce côté.
Il n'est pas obligatoirement dans le tableau sauf pour de fortes puissances à commander.
Un des boutons de commande peut intégrer cette fonction.
De : Manche (50)
Waouh quelle réactivité ! Merci pour cette réponse !
Vu que je reprends l'électricité à 0, je préfère tout mettre dans un tableau !
J'ai vu aussi l'option d'avoir un variateur d'un côté de la pièce et commander la variation via des poussoirs à un autre endroit ? Pensez-vous que cela soit aussi efficace qu'un télévariateur ?
Est-ce que ce montage fonctionne avec toutes les marques ?
Car le seul double interrupteur à variateur que j'ai trouvé est un Nikko :
https://www.niko.eu/fr-fr/produits/niko-home-control/produit[...]-5692-8e6a-7b97b3509528
Merci encore !
Le mieux est de partir sur des boutons poussoirs, ainsi vous pouvez avoir un double poussoir comme commande
En l'associant à un variateur au tableau ou dans le boitier d'encastrement
Voir par exemple ces modèles, qui en plus sont compatibles radio, ce qui permet l'usage d'une télécommande ou l'ajout facile d'autres points de commande ultérieurs :
https://www.yokis.fr/radio/radio-eclairage/televariateur-temporisable-radio
Carminas
Actuellement en ligne !
Dept : Cantal
Super merci beaucoup !
Donc l'option télévariateur (dans le tableau) + boutons poussoirs semble meilleure !
Je vais potasser le sujet, mais quel est l'intérêt de la fonction « radio »? Vu que je refais tout l'installation, j'aimerais passer en 100% filaire...
Je voudrais peut-être mettre le même système dans la chambre et la cuisine, avec à chaque fois 2 points d'éclairage, donc pour chaque ligne un télévariateur, existerait-il des modèles « multi-télévariateurs » ?
Merci !!!
Perso, pour la chambre le système radio (mis à part le bouton filaire à la porte d'entrée) permet de mettre les autres points de commande où l'on veut quand on veut et de les déplacer en fonction des modifications ultérieurs d'agencement
De : Manche (50)
Ah ok, super, je vois l'intérêt maintenant, c'est beaucoup plus modulable !!!
Salut à tous, après mes recherches je pense que le télévariateur est fait pour moi !
Avez-vous déjà essayé ce modèle : 002671 Legrand ?
Merci !
Bonsoir à tous,
J'ai trouvé un bon plan et j'ai acheté 3 télévariateurs Legrand 002671 neufs. Je n'ai pas pu faire de test mais dès que ce sera fait, je vous tiendrai au courant ! J'espère que ce sera cool !
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 10h15
