Fermer ouverture (30*30cm) dans plancher aggloméré
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 96 fois
Env. 200 message Yvelines
Je viens de surélever ma maison. Auparavant, dans ce qui était les combles, il y avait des boîtes de dérivation reliées à des câbles électriques. Les câbles passaient par une ouverture dans le plancher en aggloméré.
Cette ouverture est aujourd'hui à boucher de manière à ce qu'on puisse marcher dessus. C'est un trou dans le plancher de l'ordre de 30 * 30 cm.
Comment faire pour y fixer un morceau de dalle de plancher découpé aux bonnes dimensions ?
Je pense à le visser à une plaque de métal elle même vissée au plancher environnant.
Si la plaque est par dessus, est ce bien dans les normes ? Est ce possible de la faire passer par dessous ?
Merci pour vos réponses.
Spinoza2000 a écrit:...
le fixer par dessous, avec équerres dans le solivage ;
Les équerres permettront de jouer sur la hauteur pour que la découpe arrive pile à même hauteur que le plancher...
autre possibilité :
2 bois type solives fixés dans le solivage existant ... et la planche bouche-trou posée-fixée dessus.
Citation: Je pense à le visser à une plaque de métal elle même vissée au plancher environnant.
de quelles normes parlez-vous ?
le souci  avec une plaque sur le plancher c'est l'épaisseur , le décalage (quelques mm maxi) qu'il y aura avec le plancher actuel.
et selon le revêtement de sol prévu, ça risque de se voir ou de gêner ...
Merci pour votre réponse.
Je pense finalement agrandir à la scie l'ouverture jusqu'à rejoindre, de deux côtés, les solives dont l'entraxe est d'environ 45 cm.
Sous chacun des deux autres côtés de l'ouverture, je pense fixer une entretoise reliant les solives avec une équerre renforcée de fixation Simpson et vis pour connecteurs bois.
J'espère qu'une seule équerre renforcée peut suffire par extrémité d'entretoise car je ne compte pas découvrir plus de plancher et je ne la visserai que sur le côté apparent de la solive.
En cache depuis aujourd'hui à 07h09
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
