Dimensionnement PAC gainable Daikin et aide à l'emplacement des bouches de ventilation
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 138 fois
Env. 10 message Bas Rhin
Bonjour à tous
Nouveau sur ce forum, je le découvre avec intérêt.
Je me permet de vous exposer mon projet pour lequel il me manque des conseils. Je suis bon bricoleur mais la clim n'est pas mon métier, mais étant ingénieur de formation je pense pouvoir surmonter cela avec l'aide de quelques conseils.
Nous avons une maison de 100m² en Alsace dans laquelle je souhaite climatiser l'étage (où sont les chambres ) ainsi que le salon au rez de chaussé, car les étés sont (même chez nous) comme chacun sait de plus en plus chauds. Cela permettra aussi de réaliser je pense de sensibles économies sur notre chauffage l'hiver (fioul).
J'ai donc prévu de poser un gainable dans les combles (les combles sont isolés) pour souffler dans les 3 chambres de l étage  ainsi qu'un split au rez de chaussé dans le salon, le tout relié à un même groupe extérieur.
Mon choix s'établirait sur du Daikin (ou éventuellement du Mitsubishi), et pour le gainable je partirai sur une distribution Airzone avec une commande  de température sans fil individuelle dans chacune des 3 chambres.
j'aurai donc quelques questions :
1) dimensionnement du module gainable : sachant que les 3 chambres du haut font une surface de 30m² au total (les 3 chambres sont partiellement mansardées). quelle référence de gainable daikin (ou mitsubishi) serait judicieux ? j'ai cru comprendre qu'il faut éviter de surdimensionner l'appareil pour éviter un effet de yoyo dans la régulation.
2) même question pour le split du salon de 30m²en  daikin (ou mitsubishi)
3)enfin, quel groupe extérieur conseilleriez vous pour relier le gainable et le split ? toujours en daikin ou mitsubishi
4)pour l'airzone j'étais parti sur un modèle S avec 3 sorties. le choix est il judicieux ?
5) j'ai fait l'impasse de climatiser la salle de bain. elle est suffisament bien chaufée pour l'hiver (radiateur + sèche serviette) et pour l été je ne vois pas l intéret de la climatiser. mais encore une fois c'est mon avis et je suis ouvert au votre
6)sur le plan ci joint j'ai dessiné l'implantation des grilles de ventilation dans les 3 chambres. je pensais les mettre au dessus des fenêtres, de manière à les éloigner le plus possible des lits. ce choix est il judicieux ou non ?
7)j'ai prévu l'implantation prévue de la grille de reprise, au milieu du couloir qui relie les 3 chambres. qu'en pensez vous ?
merci beaucoup à ceux qui prendront le temps de lire et pour vos contributions
Nicolas
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 200 message Nievre
Un point à vérifier si vous voulez le faire vous même, vérifier si compatible avec lignes préchargées (en fait tirée sous vide), semble pas être forcément le cas avec ce modèle Daikin
https://www.4saisons.fr/climatiseur-gainable-daikin-fdxm25f-rxm25r.html?affiliation=googleshoppingcsv&sx870fgf=17803854701&gclid=EAIaIQobChMIl9Xc4s2z_QIVhrrVCh3-tQJHEAYYAiABEgJaQvD_BwE
Dept : Nievre
Quelqu'un de ma famille travaille dans les clims, il se chargera de poser les tuyauteries et de faire la mise en service (remplissage gaz, etc)
Dept : Bas Rhin
Chanceux
evolution67 a écrit:Quelqu'un de ma famille travaille dans les clims, il se chargera de poser les tuyauteries et de faire la mise en service (remplissage gaz, etc)
Dept : Nievre
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 04h08
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
