Probleme sertissage multicouche
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 150 fois
Env. 10 message Vaucluse
Bonsoir à tous ,
Voilà, j'ai acheté une sertisseu
se virax quasi neuve pour faire la rénovation de ma salle de bain . J'ai opté pour ce matériel car je voulais être sur de mon coup n'ayant que très peu d'expérience dans la plomberie .
J'ai effectué 3 test sur des raccord (profil th )et une barre en diametre 16 multicouche chez weld...
Le problème c'est que des marques apparaisse sur le raccord et je ne sais pas si c'est normal .
J'ai un doute car les photos sur internet ne montre pas ce genre de "plis"
Pour ceux qui ont de l'expérience et qui saurait reconnaître un bon d'un mauvais sertissage je fait appel à vous . Merci d'avance .
Je vous joint 2 ,3 photos
Dept : Vaucluse
J'ai aussi une sertisseuse "presque neuve" achetée sur LeBonCoin, et j'ai serti tous mes raccords TH de marque Quick.
Je n'ai aucune fuite, aucun raccord "raté". Mais aucun n'avait ces traces bizarres comme sur tes photos.
Je me souviens que Kevin de la chaîne Youtube "Comme un pingouin dans le désert" avait aussi foiré un raccord avec sa pince à main, et c'est ça qui l'a décidé à acheter une pince électrique.
Il en a d'ailleurs fait un article détaillé :
Mauvais sertissage multicouche
Est-ce que tu es sûr que tes raccords sont bien marqués "TH", et les mors de la pince aussi marqués "TH" ?
Peut-être que tes sertissages sont étanches et assez fiables, il faudrait les tester sous pression.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +2 ans.
Bonjour, les mâchoires de votre sertisseuse sont elles compatible en TH ?
Salut , merci pour vos réponses.oui j'ai vu les sertissage loupés de Kévin : les siens présentent un gros surplus de matiere (de sorte qu'il est impossible de faire le tour du raccord avec une clé de controle) ,sur les miens c'est bcp moins epais mais quand même. Et oui c'est des inserts virax originaux en th 16 . Et le raccord th16 aussi . Et je peut pas mettre en pression malheureusement car c'est un test sur une petite longueur désolidarisé , j'ai fait le test sur 3 raccord , 2 en 16 et 1 en 20 , que du th , et toujours le même plis..
Dept : Vaucluse
Comme quoi, la pince "à pas cher" de GSB plus les raccords ordinaires "Quick" ça marche très bien sans souci.
La super pince rotative de Kevin ou les inserts Virax ne sont pas plus fiables.
Ma pince sera probablement à vendre, mais j'en ai encore besoin pour quelques raccords à sertir pour le branchement définitif du ballon solaire, probablement cet été.
J'utilise les même produit que Manu-d.en-haut et je n'ai jamais eu de problème, pourtant la  plomberie et moi ce n'est pas le grand amour.
C'est clair que des fois le matériel de base suffit , surtout qu'une électrique à 1500e ne serti pas mieux mais juste plus rapidement ,ça peut être un avantage si tu a 200 sertissage à faire dans la journée..
Ce qui n'est pas mon cas .merci pour vos avis en tout même si je suis pas plus avancé . Sur des video de publicité pour des marque de multicouche on a aperçoit vaguement les mêmes plis que sur les miens,
Mais je suis pas sur .
Dept : Vaucluse
Plutôt que gâcher des raccords juste pour voir, tu pourrais les mettre de telle façon que tu puisses les tester sous pression.
C'est sur , en fait j'ai acheté la sertisseuse mais mes travaux je les commence dans 1mois environ . Entre temps je voulais être sur que la sertisseuse fonctionnait correctement auxquelscas je la rend au vendeur . Cest pour ça que j'ai fait un test sans pression
Dept : Vaucluse
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 08h21
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
