Quelle isolation pour les murs des combles ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 138 fois
Env. 20 message Pas De Calais
j'ai acheté une maison avec un grenier aménageable. C'est une maison située à l'intersection de deux rues donc il existe deux murs et deux pentes de toit (excusez moi je ne connais pas le terme technique s'il existe). Ma question est simple : doit on isoler les murs des combles comme la toiture , en clair doivent il avoir le même R en sachant que je vais avoir un R de 7 pour la toiture soit 2 couches de 145 mm de coton.
D'avance merci puor tous ceux qui me répondront.
Dept : Pas De Calais
Ne vous prenez pas la tête pour l'isolation de vos combles...
Allez dans la section devis isolation des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-153-devis_isolation-des-combles.php
Bonjour, non le R des murs ne doit pas être le même que celui de la toiture (Rien ne l'oblige et rien ne l'interdit.) Mais avoir un R de 7 dans un mur cela risque d'être compliqué. Pas contre les rampants doivent être du même coefficient d'isolation que la toiture. Et l'isolant doit avoir un lambda de 35 au maximum. ( 40 interdit en rampant)
par murs des combles je pense que voulez parler des pignons, comme dit par
plaquisteheureux pour les parties verticales visez un R de l'ordre de 3,75 ou 4
Cdt
merci beaucoup pour votre réponse. C'est vrai que c'est galère pour atteindre un R de 7 sur des murs.  Par contre je ne comprends pas cette interdiction de d'isolant ayant un lambda à 0,4. L'isolant que je veux utiliser est certifié pour l'isolant des rampants (Avis Technique 20/16-393) malgré un lambda à 0.039. Et c'est un excellent isolant phonique avec un bon déphasage thermique. Pourriez me donner les références du ou des textes sur lequel vous vous appuyez ?
Bonne journée et encore merci
cet indication est donnée pour les laines minérales, pour les autres types
d'isolant il faut se conformer aux prescriptions du fabricant .
Autant en toiture il peut être intéressant de prendre en compte le déphasage
autant en murs compte tenu de la masse volumique des éléments de construction
parpaings, briques, ...c'est plus discutable ( à moins d'être en ossature bois).
Cdt
Le problème des isolants de lambda à 0,4. C'est qu'ils se tassent, donner nous plutôt la ref du produit que vous voulez poser.
Bonjour plaquiste heureux,
voici le site web du fabricant http://www.isolantmetisse.com/
Bonjour lucienpel,
pour les murs c'est possible qu'un déphasage thermique c'est moins important au moins pour les murs mitoyens.
Après avoir beaucoup lu , il est recommandé que les murs pignons aient la même résistance thermique que les rampants. C'est notamment la recommandation dans le Guide de l'isolation du bouquin de Thierry Gallauziaux et de David Fedullo. C'est aussi une recommandation du Guide de l'isolation d'Isover il me semble.
<C'est aussi une recommandation du Guide de l'isolation d'Isover il me semble. >
vous auriez des références sur le sujet : brochure Isover, guide de pose, .....
Cdt
trouvé cette vidéo de pose Isover pour les pignons :
https://www.youtube.com/watch?v=E9UjWqJXhDs
Cdt
voici la référence du guide Isover
https://www.isover.fr/sites/isover.fr/files/assets/documents[...]que_guide_%20Isover.pdf
Le document technique d'application Isover pour les combles :
https://www.isover.fr/sites/isover.fr/files/assets/documents[...]A-combles-20-12-266.pdf
il mentionne le lambda est inférieur ou égal à 0,036 W/(m 2.K) qui est obligatoire.
Bonne lecture
peut être pas bien vu , mais dans ces 2 documents je n'ai pas vu qu'il était
mentionné que le R des pignons devait être égal au R des rampants
Le lambda 0,036 (ou inférieur) est nécessaire puisque le lambda 0,040 n'est
pas autorisé est pose verticale ou inclinée.
Ce n'est pas parce qu'il faut le même lambda en rampants qu'en vertical que
le R doit être identique dans les 2 cas de figures.
Ne pas faire de confusion entre lambda et résistance thermique.
On pourrait aussi, par exemple mettre du lambda O,O35 (qui remplace le 0,036)
en rampants et du 0,032 en pignons.
Cdt
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 09h27
