Normes de pose d'un carrelage imitation parquet rectangulaire
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 136 fois
Env. 20 message Charente Maritime
Mon constructeur pose actuellement le carrelage de notre construction.
C'est un carrelage rectangulaire imitation parquet.
Suivant le DTU 52.1, y a-t-il un sens de pose à respecter ainsi qu'un espacement entre les carreaux ?
D'après ce que je constate, c'est une pose aléatoire, mais que faut-il respecté pour cette pose ?
Vous trouverez des photos en pj.
Par avance merci
Dept : Charente Maritime
Il y a un problème ?
Est-ce que la pose est en contradiction avec ce qui est écrit dans la notice descriptive de votre CCMI ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Actuellement en ligne !
Je ne sais pas s'il y a un problème donc je post ce message pour en savoir plus.
Dans le ccmi, il est indiqué une pose droite et ça ne ressemble pas vraiment à ça parce que là pour moi sur les photos, c'est une pose décalée.
Mais au niveau du DTU (que je ne possède pas) je souhaiterais savoir s'il faut respecter un espacement dans le décalage des carreaux ?
Est-ce que ton constructeur est engagé à respecter les DTU, soit par écrit dans ton contrat, soit parce qu'il est "NF" ?
Si non, il n'est pas tenu de respecter les DTU.
Il doit respecter le contrat, mais je ne sais pas que que signifie exactement "pose droite" pour du carrelage.
Membre super utile Env. 1000 message Puy De Dome
Bonjour.
Perso, je trouve la pose aléatoire bien plus jolie, car comme je l'ai dit sur un autre post, elle évite l'effet "escalier regulier" dessiné par les joints. J'aime beaucoup votre carrelage.
”Le propre de la médiocrité est de se croire supérieur.” François de La Rochefoucauld
Dept : Puy De Dome
Bonjour, pas de norme spéciale pour le sens de pose, chacun fait un peu comme il veut. Le plus important, c'est surtout que cela plaît au client.
Il y a plusieurs façons de faire.
Soit aligner tous les joints. Soit aligner un joint sur deux. Soit une pose comme il est fait chez vous, on pose en aléatoire, on prend la chute d'une rangée pour démarrer l'autre rangée.
Perso, je trouve cette dernière solution la plus jolie, tout en respectant quand même un minimum de croisement de joint avec la rangée de dessus.
À voir votre photo, je trouve que la pose est bien faite.
Je pense la même chose, mais ayant déjà posé du carrelage en suivant les préconisations sur les emballages, il me semblait de mémoire d'avoir aligné un joint sur deux pour éviter l'effet de décollement des carreaux par la suite.
Étant dans le doute, je cherchais confirmation.
Merci pour votre réponse et bon dimanche
c'est très bien en pose aléatoire, c'est plus joli que si cela avait été plus structuré
ce qui doit être respecté c'est la largeur du joint
pour info , le DTU 52.1 concerne la pose scellée et dans votre cas il doit s'agir de pose collée
De : Sur Le Forum (77)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 11h07
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
