Hauteur de réserve suffisante pour terrasse bois sur dalle béton ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 199 fois
Env. 40 message Ain
Bonjour !
Pensez-vous que j'ai une hauteur suffisante pour installer une terrasse bois sur ma terrasse ?
Si je mets des lambourdes sur cale plastique de 4cm + lames de 2,2cm, ça passe non ?
Pas de souci si je recouvre mon seuil avec le bois pour être pile au niveau de la baie vitrée ?
Sinon ce sera carrelage imitation bois même si je trouve ça moins chaleureux.
Merci à vous !
Dept : Ain
Barbatoutes a écrit:Si je mets des lambourdes sur cale plastique de 4cm + lames de 2,2cm, ça passe non ?
C'est un peu juste !
40 de lambourde, 5 de cale + 22 de lame ; soit 67mm
tes lames devront donc être en appui sur le haut du seuil de fenêtre ; il faut que l'esthétisme te convienne...
Tu as prévu de mettre tes lames à l'horizontale ou à la verticale de cette baie vitrée ?
techniquement, pas de soucis.
il faudra bidouiller un calage maison si lames parallèles à la baie vitrée !
il y a aussi des dalles béton qui sont à la mode...
Pour la bonne longévité d'une terrasse bois, plus l'espace sous lame est important, meilleur sera la ventilation, donc le maintient à un taux d'humidité faible...
Quelle essence de bois pour lames et lambourdes ?
JC
Env. 40 message Ain
Bonsoir et merci pour ta réponse JC.
Les lames seront à parallèles à la baie vitrée car les lambourdes seront perpendiculaires pour être dans le sens de la pente de la dalle (évacuation de l'eau)
Oui j'espère que l'artisan arrivera à faire cette bidouille!
Oui la ventilation c'est ce qui m'inquiète au vu de la faible hauteur. Peut-être réduire la hauteur des bandes de rives. Je devrais peut-être demander également la bande bitumeuse.
Pour l'essence c'est petit budget : lambourde pin autoclave classe 4 et lames de terrasse en Douglas autoclave classe 3. C'est un producteur local qui fait le bois et le traitement. Ça me plaît de passer par lui.
Après la vendeuse me dit qu'elle a une terrasse en douglas qui a 25 ans toujours en bon état. Dois je la croire ?
Le devis (40m2) :
Dept : Ain
Je comprends pas les dimensions des lambourdes: hauteur et largeur.
Je trouve le montant de ces lambourdes bien élevé. Ça revient à quel prix au mètre linéaire ?
Les lambourdes doivent être posées sur cales. Ainsi l'eau passe aussi lambourdes posées dans l'autre sens
Tu passes par un artisan alors..., Je pensais que tu allais faire cette réalisation de part tes questions.
Très bien lambourde Pin et lame Douglas.
Certes, les essences exotiques restent au dessus...
Le bois vieilli bien, mais il demande de l'huile de coude BiggrinBlush
Env. 40 message Ain
Les lambourdes proposées font 27mm de hauteur. Mais j'ai un peu peur que ce ne soit pas suffisant niveau ventilation, il est préférable que je leur demande des 40*60 non ?
Quand tu dis huile de coude, c'est balais brosse et savon noir une fois par an, ou tu fais d'autres choses ?
Merci!
Dept : Ain
Barbatoutes a écrit:Les lambourdes proposées font 27mm de hauteur.
et combien de largeur ?
avec 27mm de hauteur, la portance est très faible et les plots d'appui (les cales) devront être espacées de 20cm max !
il y aura plus de hauteur sous lame et la lambourde permettra d'espacer les cales
le bois, c'est soit on fait rien, soit on l'entretien régulièrement
oui brosse & savon, sinon dégriseur et saturateur
Env. 40 message Ain
Oui merci !
Et avoir des lames qui arrivent 2mm au dessus du seuil de la baie vitrée ce n'est pas contre indiqué ?
Dept : Ain
Barbatoutes a écrit:Et avoir des lames qui arrivent 2mm au dessus du seuil de la baie vitrée ce n'est pas contre indiqué ?
tu parles du seuil béton ou du bas de ta baie vitrée ?
perso, j'ai recouvert le seuil béton et j'arrive à fleur de la baie vitrée.
aucune contrainte technique sur cette pose dans ce contexte.
Env. 40 message Ain
Oui c'est ça, merci !
Dept : Ain
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 09h21
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
