Tuyau pompe à chaleur froid normal ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 153 fois
Env. 100 message Isere
Bonjour, j’ai un plancher chauffant, je trouve que le sol est assez frais et qu’il fait plutôt froid dans la maison
Quand je touche les tuyaux du plancher chauffant, alors que la PAC indique qu’elle est en train de chauffer le sol, je constate que les tuyaux rouges sont froids. Est-ce normal ?
(en comparaison, les tuyaux blancs de la pompa chaleur qui mène au radiateur, eux sont chauds)
Dept : Isere
Membre utile Env. 1000 message Cote D'or
"Assez frais" et "froid" ça fait combien en °C ?
Est-ce que le plancher chauffant et les radiateurs sont sur 2 thermostats différents ?
Le problème date juste d'aujourd'hui, ou ça dure depuis plusieurs semaines ?
En voyant 2 photos de tuyaux, on ne risque pas de vous beaucoup vous aider.
Ce qui est simple est faux. Ce qui ne l'est pas est inutilisable. - Paul Valéry (1942)
Dept : Cote D'or
Astik a écrit:Bonjour,
je suis en maison neuve, construit il y a huit mois
le plancher chauffant est commandé par la pompe à chaleur, tendit que les radiateurs sont relié à la pompe à chaleur. Mais ce sont les radiateurs à qui individuellement on donne la température souhaitée.
je ne sais pas si j’ai été clair dans ma question, mais ma question était plutôt quand la PaC chauffe est-ce que les tuyaux du plancher chauffant sont chauds ? Parce que au toucher il le sont pas chauds
alors je ne sais pas si je réponds à la question, mais voici d’autres photos
Comme on avait froid, on a remonté la température à 21, mais j’ai plus l’impression que la température est maintenue par le soleil est une bonne isolation
Dept : Isere
Consigne à 21.0°C et 21.6°C dans la pièce. C'est normal que ça ne chauffe pas.
La PAC peut chauffer pour le circuit radiateurs ou pour la production d'eau chaude si elle est dessus, mais pas forcément pour le plancher chauffant.
Vous n'avez pas eu la notice d'utilisation avec la PAC et le thermostat ? Comprendre comment fonctionne son chauffage c'est important pour maitriser sa consommation.
Dept : Cote D'or
Astik a écrit:Consigne à 21.0°C et 21.6°C dans la pièce. C'est normal que ça ne chauffe pas.
oui je sais que c'est normal que sur la photo ça ne chauffe pas si la consigne est 21 alors qu'il fait 21.6.
Mon interrogation c'est plutôt:
quand la consigne est 21 et qu'il fait 20°C, la PAC se met en mode chauffage (les débimètres se mettent à bouger), mais les tuyaux du plancher chauffant quand on les touches, ne sont pas plus chauds que quand la PAC n'est pas en mode "chauffage".
Dept : Isere
Bloggeur Env. 300 message Haut Rhin
Pour un plancher chauffant la pac ne chauffe pas l'eau à des températures très élevés. Pour infos, la température max que j'ai pu observé sur les thermomètre de mon plancher chauffant était 30° avec une températures extérieures négative.
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 21h28
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
