Geothermie
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.646 fois
Env. 10 message
bonjour
je vais construire sur un terrain de 6.11 ares est ce possible de faire de la geothermie
merci d'avance
Va dans la section devis chauffage géothermique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-93-devis_chauffage_geothermique.php
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Salut,
la surface n'étant pas le seul critère pour répondre à ta question, il faudrait un peu plus d'infos (quel type de géothermie tu veux ? forme de la maison et du terrain ? région ?)
Olivier
De : Bzh (22) (22)
Env. 10 message
bonjour
terrain en trapeze maison en trapeze egalement , construction en moselle avec sole assez riche en roche je ne conait rien a la geothermie .J'ai prevu pour le moment chauffage gaz avec addition panneau solaire pour eau chaude sanitaire .
merci d'avance
Je te conseille vivement d'aller faire un tour sur le forum de www.chaleurterre.com où tu trouveras beaucoup d'exemples d'installations et des conseils pour bien prévoir la tienne.
Je serais curieux de voir le plan d'une maison en trapèze... Wink
Olivier
De : Bzh (22) (22)
Env. 10 message
bonjour
en effet l'archi a dessine une maison en trapeze pour s'adapter au terrain (limite de propriete) afin de conserver de l'espace des autres cotes.
merci je vais voir le site
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Pour avoir une idée, il faut minimum environ 1.5 fois la surface de ta maison en surface de capteur.
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Env. 600 message Yvelines
en forage vertical pas de problème de surface
la région lorraine donne 3000 euros de subvention
j'espère l'obtenir pour moi même si mon installation me semble chère (40 000 euros pour 125 m2 chauffés + ECS)
bdx25 a écrit:en forage vertical pas de problème de surface
Je te confirme que c'est tres tres tres cher. C'est une pac en or massif pour ce prix ?
c'est la pac viessmann vitocal 343 chauffage + ECS
+ 120 m2 de plancher chauffant
+ 4 radiateurs
+ chape liquide
+ 140 ml de forages profonds
quand même, il n'y a pas que la pac à ce prix
mais ça reste cher en comparaison d'autres exemples toruvés sur les forums
Env. 80 message Ille Et Vilaine
tu as deux type de geothermie 1 qui puise l energie dans le sol et l autre dans les nappes freatique ( puit artesien avec autorisation) ce qui coute cher ce doit etre le forage. moi j ai fait poser une pac air eau dans notre maison neuve qui est moins cher. j habite entre rennes et st malo comme megadec kanavo!!!!!
Dept : Ille Et Vilaine
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 18h40
Devis géothermieArtisan
Devis géothermie
Guide pompe à chaleur
