Branchement baie de brassage nouvelle maison
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 237 fois
Nouvel Aviseur Env. 200 message Finistere
Nous allons avoir bientôt une nouvelle maison, en construction. En lotissement déjà fibré.
Je connais un peu la base du fonctionne de ces baies de brassages, mais j'aimerai en savoir un peu plus en fonction des choses faisable.
Est-ce obligé d'installer la box au niveau de cette baie ? Quitte à la laisser dans le garage, le froid etc ?
Où je peux demander au technicien opérateur, d'intaller le PBO dans mon futur bureau à l'étage ? Ensuite brancher un cable RJ45 sur la prise RJ45 du bureau. Au niveau du garage, mettre un cable RJ45, au niveau de la prise qui correspond à ce bureau, que je pourrais relier à un switch. Et ensuite alimenter via ce switch, toutes les autres prise RJ45 dans la baie de brassage, qui correspondent aux différentes pièces de la maison.
Le pourquoi j'aimerai cette solution:
- Eviter de laisser la box (free) dans le garage
- Profiter du port 2.5gbps de la freebox pop pour mon PC qui lui aussi peut avoir du 2.5gbps.
Sachant que les cables RJ45 qu'aura ma maison sera du Grade 3 ? Et qui supprose uniquement du 1gbps c'est bien cela ?
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Membre utile Env. 1000 message Loire
Le PTO est le point de terminaison. Il a toute sa place dans le coffret de communication.
Demandez à votre électricien de poser une jarretière simplex SC-APC / SC-APC en + d'un câble RJ45 dans le bureau, avec la prise Fibre Optique qui va bien.
Je ferais de même avec le salon, car un jour, vous changerez peut être d'avis sur l'emplacement de la box.
Vous aurez ainsi 3 emplacements disponibles pour la box, indépendamment de votre choix du moment.
N'oubliez pas qu'une pièce, ce n'est qu'une fonction à l'instant t et qu'avoir un PTO dans une pièce qui pourrait un jour être une chambre, ce serait quand même très moyen.
C'est un peu comme vouloir mettre le DTI (ADSL) dans un bureau, ça n'a jamais été interdit mais j'en ai personnellement jamais vu.
Dept : Loire
Et cela permetterai de brancher le PBO a la box malgré le fait que celui ci est dans le bureau ?
Et ma solution avec la box dans le bureau, d'y brancher le RH45 de la box sur la prise, pour ensuite tout dispatcher via le garage c'est possible ?
Ensuite les RJ45 grade 3 sont bien en 1 gbps ?
Oui, en ayant une prise fibre + une prise RJ45 dans la pièce, vous pourrez reboucler sur le coffret de communication.
ça donne en gros cela.
Pour ce qui est du grade 3, c'est prévu pour 1Gbs mais si votre câble est en catégorie 6a, vous êtes aussi compatible 10Gbs.
Dept : Loire
JE sais juste de la part du CST, que ce sera un cable de GRADE 3. Sauf que je ne connais pas trop ce grade. Je suis plus a l'aise avec les CAT etc Donc je ne saurais pas..
Car si le reseau est en 1gbps, j'aimerai amener la box dans le bureau, et si finalement le grade 3 permet plus que du 1gbps, je pourrais la mettre n'importe où en soit.
Le constructeur peut surement vous donner la catégorie du câble, le grade n'étant que la fréquence max admissible par celui-ci.
Après c'est à vous de voir si vous souhaitez rester strictement à la norme ou si vous souhaitez un minimum anticiper.
Dept : Loire
Je lui ai déjà demandé. Et il m'a juste répondu. grade 3. Rien de plus. C'est le commercial qui m'a répondu ca.. et oui clairement. Je souhaite anticiper
Comment savoir si le cable avec le Grade 3 est en Cat 6a. Ou pas ? Il faudrait que je puisse avoir l'info, sachant que le cst ne le sais pas
Je suis de très loin spécialiste également des grades du résidentiel, mais j'ai trouvé une norme que devrait connaitre votre CST.
Vous pouvez lui demander si le grade 3 est bien conforme à la norme XP C 93 531-17.
Dans ce cas vous avez 3 paires à 500Mhz (comme un cat 6a) et 1 paire à 2.2Ghz (pour la TV essentiellement).
Dept : Loire
J'essayerai du lui demander.
Ce que je ne comprends pas trop c'est toutes ces normes et catégorie.
Je vois que le Cat6 est compatible JUSQU'À 10gbps sur 50m. Or, je connecte ma freebox 2.5gbps, cat6 à mon pc 2.5 gbps. Et mon pc detzcte uniquement du 1gbps. Avec un câble de 2m.
Je ne comprends pas bien tout ca..
On va reprendre dans l'ordre.
Le grade est une norme Française qui encore aujourd'hui est expérimental (symbolisé par le XP sur la norme que j'ai mentionné au dessus).
Pour comprendre un peu cette norme, il faut revenir à la norme internationale.
Cat5e => 1 ~ 100Mhz => 1Gbs
Cat6 => 1 ~ 250Mhz => 1Gbs / 10Gbs < 37m-55m. (A noter qu'il existe une version aussi en 1 ~ 450Mhz).
cat6a => 1 ~ 500Mhz => 10Gbs
cat7 => 1 ~ 600Mhz => 10Gbs
cat8 => 1 ~ 2000Mhz => 25/40Gbs < 30m
Plus la bande de fréquence est large, plus le débit est important mais on voit bien que même en cat8, on est en deçà des 2.2Ghz requis pour le satellite.
Pour contourner ce problème, la norme française dédie une seule paire à de la haute fréquence, jusqu'à 900Mhz si uniquement la TNT, jusqu'à 2200Mhz si satellite en +.
Mais ça c'est pour la théorie pure car il faut aussi composer avec l’affaiblissement, diaphonie, ...
De fait, disposer d'un grade 3 n'assure pas du tout le 10Gbs. Labelliser un câble catégorie X vous assure d'être conforme à la norme internationale, mais on peut trouver l'équivalent en s'intéressant à la fréquence des autres paires.
Pour comprendre les rouages de cette norme Française, il faudrait commander le référentiel disponible sur AFNOR, mais à 154€HT, ce sera sans moi
Pour ce qui est de votre problème.
Cela peut être un problème d'auto-négociation. Dans les paramètres de votre carte réseau, vous devriez pouvoir sélectionner 2.5Gbs full duplex.
Si vous le n'avez pas, il faut d'abord vérifier la réelle prise en charge du 2.5Gbs sur votre PC. Un port 10Gbs ne fait pas forcément du 2.5Gbs par exemple, puis, si c'est bien le cas, vérifier s'il n'y a pas un nouveau driver disponible.
Dept : Loire
Pour clarifier les choses,
Le grade 3S n'existe plus depuis 2016, c'est à présent grade 3 TV.
De fait, grade 2TV est l'équivalent du cat6, grade 3TV, l'équivalent du cat6a.
Source: https://www.cae-groupe.com/cables-et-connecteurs-dans-l-habitat
A noter évidemment que le débit est total uniquement s'il y a l'utilisation des 4 paires. S'il y a split TNT/Sat et Ethernet sur un même câble, on perd fatalement une paire et il ne reste alors que 2 paires effectives pour fonctionner en 100Mbs max.
Voilà, je pense avoir fait le tour cette fois
Dept : Loire
Actuellement sur mon installation dans mon appartement j'ai du cat 7 pour aller jusqu'à mon pc (inutile en soit mais bon), et j'ai vien les 2.5 gbps. C'est quand j'ai commencé à me renseigner pour la maison que j'ai essayé de faire fonctionner du Cat6 en 2.5, et impossible.
Mon constructeur m'a parlé de Grade 3 et non Grade 3 tv. Humm..
Très surprenant car même un cat5e prend en charge le 2.5Gbs sur 100m.
Vous avez fait l'essai avec un autre câble ?
Dept : Loire
Je viens justement de faire l'essai avec un 5E. Et effectivement j'atteins les 2.5 facilement sur speedtest.
Donc si mon but/besoin, est d'avoir du 2.5gbps (plus actuellement n'est clairement pas necesssaire), je n'ai pas besoin de me prendre la tête.
Du grade 3 sera suffisant, avec des prises murales en Cat6. C'est bien ça ?
Lorsque l'on construit ou rénov (peu importe), il ne faut pas viser le besoin actuel, mais futur.
Il faut demander à votre constructeur d'être conforme à la norme. Ni plus, ni moins. Ce n'est pas une faveur qui vous êtes faites, mais le simple respect de la norme en sachant qu'il peut d'ailleurs, soit proposer du grade 2 TV, soit du grade 3 TV.
Le mensonge est probablement la chose la plus détestable...
Prise cat6 oui.
Dept : Loire
OK, je compte les contacter pour demander les références exactes des câbles. Car le CST m'a dit Grade3. Mais bon apparement cela n'existe plus. Uniquement le 3tv. Qui lui serait 10 gbps. A voir..
Env. 100 message Dordogne
Bonjour.
La norme actuelle est au minimum grade 2tv en résidentiel ( plus si a votre demande où fait automatique)
Les cat 5, 6 ,7 ... Sont maintenant réserver a l'industrielle
Maintenant deux possibilités sont a pourvoir
Soit grade 2tv ( 1gb et TV sur le même
câble) ( sauf erreur de ma part
Grade 3tv ( 10gb + TV + tout ce qui est canal sat ect ..sur le même câble)
Soit cat 5e sur rj voir plus ...et prise coaxial pour la TV
La prise coaxial est vouée a disparaitre.
Maintenant ont est d'accord que cela n'est pas facile a comprendre et j'ai mis un certain temps a tout comprendre...
Attention au coffret de communication qui sont automatiques réseau /TV mais qui coûte une blinde.
Sinon cela sera manuelle .
Câble RJ45 et balum qui sera relié dans votre coffret Idem en sortie de prise rj45 .
Perso , je trouve ça bien mais....un peut merdique sur certains cas ...
N'oubliez pas de bien mettre une prise justapose dans votre salon
Dept : Dordogne
Salut, pourquoi ça une prise juxtaposé dans le salon?
C'est ce qu'indique la norme ;
https://www.casimages.com/fi[...]45.pdf.html
L'idée est de mettre la box dans le salon et de pouvoir ainsi faire un aller retour avec le tableau de com (voir cas n°2) :
Mais ceci n'est intéressant que si on a une box qui fait en même temps décodeur TV, ce qui n'est plus trop la tendance actuelle, surtout avec la fibre.
Après cela peut être pratique d'avoir 2 prises : décodeur TV et autre boitier (Apple TV ou autre)
Carminas
Dept : Cantal
Dans ce sens oui alors. Mais normalement, je n'ai pas encore choisi, ce sera box soit dans le garage. Soit dans le bureau a l'étage.
Si c'est dans le garage tout est ok.
Si c'est dans le bureau. Alors les ports RJ45 de la box seront raccordés directement aux pc.
Et un port sera connecté a la prise RJ45. Et au tableau de communication j'aurais un switch, qui sera raccordé à la box via la RJ45 du bureau, pour ensuite raccorder toutes les pièces..
Après, est-ce faisable de faire venir la fibre à l'étage pour le technicien. ?
Car je trouve que ce sera un peu brouillon dans le garage. Devoir mettre proprement, une box, un switch etc..
C'est vous qui déterminez l'emplacement de la box.
Après, il faut que ce soit faisable d'amener la fibre jusqu'à là.
Je vous conseille éventuellement de préparer les conduits à l'avance.
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 700 message Essonne
J'ai ma box dans la baie de brassage au sous sol à côté du tableau électrique et aucun problème.
Il faut prendre une vraie baie:
https://www.conrad.fr/fr/p/d[...]orbEALw_wcB
Vous aurez la place pour mettre switch, box, nas,..
J'ai mis un rail DIN pour fixer proprement le DTI puis LE PTO de la fibre
Puis-je avoir une photo ? Que je puisses voir le résultat ?
En cache depuis le mardi 04 mars 2025 à 17h32
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
