Installer un insert dans foyer ouvert
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 130 fois
Env. 30 message Mitry Mory (77)
Bonjour nous possédons une imposante cheminée avec un foyer ouvert 180x120 cm. Nous souhaitons pour des raisons esthétiques conserver cette cheminée même si l’on sait que la détruire et la remplacer par une nouvelle cheminée avec un foyer fermé serait une solution plus optimale d’un point de vue énergétique.
J’ai pris l’avis de deux installateurs.
Le premier m’a dit qu’il refusait de m’installer un insert car pour lui c’était un mauvais choix et qu’il ne m’installerai pas celle-ci car je risquais de ne pas être satisfait du résultat.
Le deuxième installateur serait partant pour me poser un insert dans le foyer ouvert tout en posant un bouclier thermique au-dessus afin que les calories ne s’échappe pas par le conduit de cheminée et aussi qu’il n’était pas nécessaire de modifier la hotte.
Le bouclier thermique serait si j’ai bien compris constituer de laine de roche et du placo au dessus de l’insert.
Les 2 installateurs sont RGE.
Nous avons une arrivée d’air.
Ça ne serait pas notre mode de chauffage principal.
Nous allons entreprendre des travaux de rénovation énergétique, double vitrage, isolation extérieure, isolation comble et rampant, Vmc simple flux, ballon thermodynamique et pompe à chaleur air-eau.
Voici des photos de la bête.
Qu’en pensez-vous svp?
Auriez-vous des conseils afin d’optimiser l’installation?
La maison fait 135m2 habitables.
80 m2 habitable au Rdc, la cheminée se trouve dans un espace ouvert d’environ 65m2
De : Mitry Mory (77)
L'avaloir avec la trappe : il est prévue de le virer ?
Dept : Maine Et Loire
Env. 200 message Savoie
Salut,
2 3 info sur ce qui a été fait dans mon ancienne maison.
Un gros insert qui a été installé dans un cheminée ouverte.
Il y a eu une grosse évolution dans la performance et le contrôle du feu par rapport au foyer ouvert. Clairement il faisait plus chaud et il était plus facile de démarrer / gérer la puissance.
Il y avait une ventilation forcée autour de l insert, le problème c'est qu'il aspirait les cendres qui tombaient devant et donc les crachaient dans tout le salon... Et bien évidement les moteurs ont commencés à se gripper et donc faisait un bruit pas possible.
C'était un insert de grande marque, mais je parle d'une installation faite dans les années 90, il est fort possible que tout cela aient été travaillé et amélioré.
Par contre si je compare à un poêle à bois avec un tube de 1 ou 2ml... Alors la tu passes encore un niveau en terme d efficacité de chaleur et de contrôle si tu as bien choisi la puissance pour le faire tourner fort.
A plus
Nono
Dept : Savoie
500 XT a écrit: Bonjour
J’imagine qu’il n’aura pas le choix car il va tuber.
Nono 73 a écrit:Salut,
A plus
Nono
Merci pour le retour d’expérience.
A plus
Nono
 Bjr
Pour tuber , il peut juste enlever la trappe !
demander un plan de l'installation avec les entrées et sorties d'air et l'isolation de la hotte
avec son faux plafond .
Si l'avaloir est enlevé : le conduit est auto porteur ?
Virer la cheminée et installer un poêle. Moins esthétique à votre goût mais plus efficace et 2 m2 de gagner !
Et peut être plus adapter en puissance sur une maison rénovée
500 XT a écrit: Bjr
Je demanderai, merci.
En cache depuis hier à 11h01
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos poeles
Photos poeles
