Problème humidité mur : Mérule ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 128 fois
Env. 10 message Nord
Je me permets de poster un message sur le forum car j'ai visité une maison ancienne, qui est à rafraîchir / à rénover, pour laquelle j'envisage de faire une offre d'achat, seulement je me pose des questions sur son état.
En effet, il y a un mur en particulier qui présente des traces d'humidité. Les traces se situent sur un angle sortant, au rez-de-chaussée de la maison, plutôt dans le bas du mur.
Le papier qui a été posé se décolle, et laisse apparaître des tâches brunes.
Je me demande donc d'où peut venir le problème. En particulier, je me demande si cela pourrait être un début de mérule (ou autre champignon) ?
Et si ce n'est pas ça, d'où peut venir cette humidité ? Et est-ce "réparable" (le mur, mais surtout l'origine de l'humidité)
Je précise que la maison est une maison de type 1930. Je ne connais pas le type de fondations sous la maison, mais il est possible qu'il n'y ait pas de dalle sous le carrelage...
Voici le mur qui pose problème :
Si l'un de vous à une idée de ce qui peut causer ces traces, je suis preneuse de toute information utile.
Merci d'avance pour vos réponses
Je pense que c'est une baguette d'angle métallique qui a rouillé avec une ambiance humide.
A faire sauter entièrement et remplacer par une en plastique ou matière synthétique.
Voir aussi le problème de l'humidité, mais il faudrait plus d'informations.
cdt
Dept : Indre Et Loire
Merci beaucoup pour votre réponse, qui est plutôt rassurante vis-à-vis de l'option "champignons"
Resterait à savoir d'où vient cette humidité...
C'est vrai que je n'ai pas précisé dans mon premier message, mais sur un endroit du même mur, disons sur un cercle de 20-30cm de diamètre, la peinture s'est décollée/écaillée, là encore comme si il y avait de l'humidité...
Aujourd'hui, au toucher, le mur semble sec, mais ça ne veut peut-être rien dire... D'autant qu'en ce moment, le temps reste désespérément sec...
Si je peux apporter des infos supplémentaires qui permettraient de comprendre d'où peut venir le problème, je peux les donner. Qu'est-ce qui pourrait aider au diagnostic ?
Et pour les autres personnes qui consulteraient ce message : est-ce que pour vous aussi, ça ressemble plutôt à de la rouille ?
L'achat d'une maison n'est pas anodin, donc si quelqu'un à d'autres infos à me donner, ou souhaite juste confirmer l'idée du problème de rouille, je prends. Ça ne pourra que me rassurer plus
Bonjour, questions à poser à l'agent immobilier ou au propriétaire:
Nature des murs interieurs: briques et plâtre, placo, mélange des 2?
Nature des murs extérieurs: pierre, autre matériau?
Nature de l'isolation si isolée?
Sur quoi est "posée" la maison: vide sanitaire, terre plein?
Une auréole pourrait faire penser à un plot de map que l'humidité traverseront, laissant apparaître l'auréole.
L'humidité peut être due à un manque de ventilation=pas de vmc, pas d'ouverture dans les fenêtres pour prise d'air de la vmc etc...Elle peut aussi être due à des remontées capillaires si maison sans vide sanitaires.
Plein d'explications possibles en fait!!!
Dept : Cotes D'armor
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 12h43
Devis expert en batiment
