Alimentation local technique piscine depuis tableau principal
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 90 fois
Env. 10 message Villeneuve Les Maguelone (34)
En prévision de l'installation d'une piscine enterrée de moins de 10 m² au sel (pas de pompe à chaleur), je dois tirer une alimentation depuis mon tableau principal jusqu'à ce futur local technique (passage par le vide sanitaire puis enterrement de la gaine).
La distance au plus long devrait être de 15 mètres. J'ai dejà commencer à tirer une gaine rouge de 40 mm.
Ce local technique servira également d'abri de jardin
Aussi, j'aurai voulu prévoir un éclairage ainsi qu'une ou deux prises.
1) concernant l'alimentation de la piscine, quelle section de cable choisir ? quel disjoncteur dois-je prévoir ?
un second tableau sera installé dans ce local/abri pour alimenter les différents éléments (pompe, régulateur ph, eclairage piscine, volet roulant)
2) pour l'alimentation des 2 prises et de la lumière, je dois tirer deux cables supplémentaires. La encore quelle section choisir ?
3) les différents cables peuvent-ils être sans gaines à l'intérieur de la gaine de 40 mm ?
d'avance merci
De : Villeneuve Les Maguelone (34)
1/ Vu ce que vous décrivez, le besoin en puissance ne semble pas bien grand.
Un 3G6² protégé au départ par un disjoncteur 32A devrait (èkW maxi) être suffisant
Mais si vous voulez plus évolutif (recharge de véhicule électrique ?) prendre un 3G10² protégé au départ par un disjoncteur 40A qui vous autorisera 9kW
2/ Du 1,5² conviendra pour les 2 (disjoncteur 16A maxi et 8 prises maxi)
Eventuellement du 2,5² pour les prises (12 prises maxi), mais moins pratique
3/ Si c'est bien du câble et pas des fils, oui
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 02h18
