Fissures aux 4 coins, besoin chainage ? Ou autres techniques ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 188 fois
Env. 90 message Humes (52)
Je me permets de vous demander conseils suite à l’achat d’une nouvelle maison.
Celle-ci à été construite en 1975. C’est une maison construite en deux fois avec un sous-sol enterré.
On va dire que quand nous avons signés il y a 6 mois rien de bien alarmant pour nous.
Il y a une petite partie qui est la maison (la construction crépie sur les photos) et une extension qui était un grenier de stockage. La maison est composée d'une dalle béton au niveau 0 et dalle bois au niveau +1. Le grenier à une dalle bois au niveau 0.
Ont s’avaient que les toits, l’isolation, électricité, cloisons, etc… étaient à refaire.
Nous avons complètement vidé la maison, démontés les cloisons intérieures qui n’étaient pas en placo mais en dalle d’agencement !
Nous avons réchauffé la maison avec un poêle à bois pendant l’hiver, du moins à chaque fois que nous y étions.
Il y a 6 mois il y avait des microfissures sur les angles de la maison, microfissures de 1mm sur 30cm de long.
A l’heure d’aujourd’hui il y a des fissures de presque 1cm de large et de 1,5m de long (selon les angles). Et ce dans les 4 coins de la maison.
Est-ce que cela est dû au fait d’avoir réchauffer la maison ?
Le toit doit-être refait car il est sous-dimensionné et toutes les pannes se sont affaissées. Je pense que le toit tire vers le bas d’où l’apparition de ces fissures.
Par contre j’aurais besoin de conseils pour savoir ce que je dois faire pour réparer tout cela.
Je pensais démonter les toits, les pignons, faire un chainage horizontal, refaire les pignons. Mais je me suis dit que ce n’était peut-être pas la meilleure solution vue qu’il n’y a aucun chainage dans la construction, ni vertical, ni horizontal.
Le soubassement de la maison est en pierre sur les 4 cotés. Le reste est en parpaing de 50x20x20 sur 3 faces et la jonction entre maison et grenier est en brique puis parpaing.
Le soubassement de l’extension grenier est en pierre sur le devant, brique sur le coté gauche et parpaing sur le côté soutènement du terrain, et pierre entre le grenier et la maison.
J’espère être assez explicite dans mes propos.
Merci d’avance pour votre aide et conseils.
Mickael
De : Humes (52)
je pense que c'est les chevrons qui poussent les murs. Sans chainage, ça craque dans les angles.
Au milieu, il doit y avoir une ferme quand même avec un entrait qui empêche l'écartement.
Au niveau des extrémités, il faudrait chainer avec un tirant entre les 2 façades et des croix de chainage sur les murs. Coté grange, pas de problème ; mais de l'autre coté il faudra mettre le tirant plus bas avec une croix plus grande à cause de la fenêtre.
Voir le site "croixdechainage.fr" pour + d'explications.
nb: sur la fenêtre de façade les Z sont à l'envers.
Si la toiture est refaite, il faudrait que les chevrons soient fixés de façon à glisser sur la panne sablière sans la pousser , pas cloués.
cdt
Dept : Indre Et Loire
Merci pour vos conseils, je n'avais pas pensé à cette solution du tirant et de la croix.
Demain je ferais une photo de la charpente, mais en effet je pense que les chevrons sont cloués sur la sablière.
Pour le volet vous avez l'oeil ?, je passe devant depuis 6 mois et je ne l'avais pas remarqué !
C'est pourtant des petits détails que je remarque habituellement ?
Mickael
De : Humes (52)
Voici des photos du toit.
Vous aviez raison les chevrons qui sont en faits des planches sont cloués sur la sablière qui est maçonnée avec les parpaings et donc pousse le mur. (Il me semble que ce type de charpente à un nom, mais je ne m’en souviens plus)
Mickael
De : Humes (52)
Donc on a une longueur de 5 mètres, vu qu'il y a 10 parpaings.
Et c'est les murs qui tiennent la toiture, il n'y a rien qui empêche leur écartement.
Il faut donc chainer comme je l'ai déjà indiqué
Au vu des photos, les pannes sont trop faibles et assez longues. il faudra tout refaire, en soignant particulièrement la panne faitière.
La panne sablière devra avoir le dessus incliné pour ne pas freiner un éventuel glissement des chevrons.
 Leur fixation sur cette panne devra permettre qu'ils puissent  descendre un peu (je vois bien le percer en faisant une lumière (trou allongé) pour mettre un tirefond avec une rondelle)
cdt
Oui en effet le toit complet est à refaire, les pannes sont sous dimensionnées et l'écartement entre elles trop important.
Pour le coup elles ont toutes fléchies.
Je vais appliquer vos conseils pour empêcher que la sablière soit bloquée et fixe.
Mickael
De : Humes (52)
En cache depuis hier à 09h43
Devis expert en batiment
