Ballon eau chaude avec vase expension goutte quand même
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 100 fois
Env. 70 message Yonne
Bonjour à vous tous.
l'an dernier en mars, j'ai changé mon ballon d'eau chaude qui fuyait. il devait avoir plus de 50 ans, vu la documentation.
Installé à la cave à la place de l'ancien, j'ai rajouté un vase d'expansion, pour ne pas avoir à vider de temps en temps, le bac de récupération du surplus d'eau du à la pression qui augmente lors de la chauffe.
Du fait qu'il est installé à la cave, pas de possibilité d'évacuer le surplus d'eau dans un regard ou évacuation eaux usées.
Sur l'ancien chauffe eau, le groupe de sécurité ne devait pas fonctionner, car il n'a jamais "rejeté" d'eau lors de la chauffe. remplacé par un de même volume (150L).
Testé lors de la mise en marche, le GDS fonctionne bien. Et le vase d'expansion (un 8L) fait son job, pas de rejet d'eau lors de la chauffe du chauffe eau.
Et ce jusqu'a environ noél. Puis les enfants arrivent, et dès ce moment la, le chauffe eau rejette un peu d'eau lors de chaque chauffe (entre 0.5 et 1L par jour).
Je me suis dit que cela pouvait ètre normal, vu que l'on utilise plus d'eau donc plus de chauffe, et rejet par le GDS.
Mais même quand ils sont repartis début janvier, le GDS rejette depuis, tous les jours entre 0.25 et 1L d'eau, lors de la chauffe la nuit.
Il ne goutte pas en dehors des heures de chauffe, donc il fonctionne correctement pour moi.
Pour quelle raison, rejette t'il de l'eau maintenant alors qus sur les 9 premiers mois suivant l'installation, il ne rejettait rien.
Je donnerais quelques pistes:
Soit la pression du réseau à augmentée (je n'a pas de régulateur de pression sur mon réseau d'eau).
Soit le vase d'expansion est HS ou déréglé, est ce que la pression intérieur se règle?
Soit la température du ballon en chauffe a déviée en température (thermostat mécanique).
Soit autre piste !!!!
Merci de m'avoir lu.
Bonne journée.
pascal
Dept : Yonne
Membre utile Env. 300 message Yonne
caloulou89 a écrit:Soit la pression du réseau à augmentée (je n'a pas de régulateur de pression sur mon réseau d'eau).
Un peu de documentation : https://blog.elyotherm.fr/2013/05/vase-expansion-sanitaire-ballon-ecs.html
Mettez un réducteur de pression par précaution, ça ne fera pas de mal à l'installation et il y a de grand chance que ça résolve votre problème.
Cdlt
Dept : Yonne
En cache depuis aujourd'hui à 12h05
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
