Comment relier proprement un interrupteur différentiel départ bas aux disjoncteurs ? Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 97 fois
Env. 20 message Dordogne
Bonjour à toutes et à tous,
Je m'excuse si le sujet a déjà été abordé.
Voici ma problématique :
Mon tableau électrique neuf est composé uniquement d'interrupteurs différentiels 63 A arrivée HAUT, départ haut.
Jusque là, aucun soucis pour connecter les disjoncteurs grâce aux barrettes prévues à cet effet.
Mais pour mon interrupteur différentiel type F ( HPI ? ), il n'existe pas en version 63 A arrivée HAUT, départ HAUT chez legrand ( tout le tableau est composé de legrand et j'aimerais rester ainsi ).
Du coup, je ne sais pas trop comment procéder pour relier l'ensemble des disjoncteur de cette ligne avec mes barrettes.
J'imagine partir avec du 6mm² départ bas de l'interdiff, le relier aux premières bornes du 1er disjoncteur, et mettre ensuite la barrette.
Est ce que cette solution est conforme à la norme ? Et passera t'elle lors du consuel ?
A défaut, quelle solution me proposez vous ? Existe t'il un produit chez legrand qui permet de faire ce raccord en départ bas de manière propre ? ( un peu comme les barrettes verticales qui relient proprement les interdiff entre eux ).
Dernière chose si ma solution est la seule, le premier disjoncteur qui sera relié à l'interdiff par du 6mm² est actuellement un disjoncteur automatique ( pas à viser ), est ce que cela posera problème pour la solution retenue ? Dois je racheter un disjoncteur a visser pour remédier à ce problème ?
Merci à tous pour le temps que vous prendrez pour me répondre.
Dept : Dordogne
Utilisez le module de raccordement par peigne :
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/module-de-raccordement-[...]-2p-jusqua-63a-1-module
Vous avez vraiment besoin d'un type F en 63A ?
D'habitude c'est pour des usages ciblés : congel, IRVE... donc rarement besoin d'une telle intensité.
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour Carminas et merci, c'est exactement un article comme cela que je cherchais !
En effet, une telle intensité me permet de mettre le congélo, les prises concernées par mes ordinateurs ( ma femme et moi travaillons à domicile ), l'éventuel photovoltaique à venir.
Et je m'étais dit que tant qu'à faire, autant y mettre les télés, lave vaisselle et sèche linge en bonus. Histoire d'être rassuré.
Le 63 A me permet surtout de ne pas m'embêter à calculer les cumuls de disjoncteurs, n'étant pas assez calé sur le sujet, et ainsi passer au consuel.
Serait ce une mauvaise idée ?
Dept : Dordogne
Oui OK sur le principe du 63A
Mais un type F, je n'en vois pas l'intérêt avec tout cela.
C'est même contreproductif pour le congel
Vous mettez un type F pour limiter les défaut et vous y raccorder plein d'appareils qui potentiellement peuvent amener des défauts
Carminas
Dept : Cantal
Oui en effet, je comprends votre raisonnement.
Je n'avais pas pensé que les défauts proviendraient des autres appareils reliés sur le type F, je n'avais pensé qu'aux problèmes provenant de l'extérieur.
Je vais voir si je peux mettre les disjoncteurs en trop ailleurs.
Merci pour tout Carminas !
Dept : Dordogne
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 20h43
