Isolation comble toiture plate
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 116 fois
Env. 20 message Bouches Du Rhone
Nous sommes en pleine construction de notre chambre en toiture plate.
La toiture plate est faite en madrier 225 x 75 avec OSB3 18 mm, pare vapeur et mousse en 160 + bâche EPDM.
Cote intérieur, il n’y aura pas d’isolation. Mais quelque chose n’est pas clair pour moi.
Sur le schéma ci-dessous, en bleu à gauche il s’agit du mur en agglo et le trait bleu hachuré horizontal représente le plafond en placo. En rouge la structure bois et en noir isolation + bâche.
Entre mon faux plafond et le bas de la muraliere (et des poutres) il y a environ 10 cms.
Dois je isoler sur le pourtour cette bande de 10 cms de haut ? En vert sur le schéma. Si je ne le fais pas, tout l’intérêt de l’isolation du toit sera perdu.
Dans ce cas, comment feriez-vous ? Isolation laine de verre ou mousse PU collée ?
Env. 6000 message Loire Atlantique
le mur vertical sera isolé comment , ITI ou ITE ?
si c'est en ITI il y a aussi la solution de 'faire monter' le doublage plus
haut que le faux plafond.
Si faux plafond fait en premier il faut effectivement mettre un isolant
dans le plénum sur toute la périmétrie.
Cdt
D'accord. Effectivement dans mon cas le plafond sera fait en premier donc ça sera remonté d'isolant.
Est-ce qu'il vaut mieux mousse collée en périphérie ou de la laine de verre suffirait ? Mais comment la faire tenir ?
Bonne soirée
vous pouvez en effet coller un polystyrène ou à l'avancement du faux plafond
glisser une laine, dans ce cas vu les quantités on ne s'embête pas et l'isolant
fait hauteur du plénum sur 30 ou 40 cm de profondeur
Cdt
Il faut faire l'isolation périphérique avant les plafonds. Et mettre un appui type optima complémentaire en haut. Du sens porteur il suffit de mettre la lisse haute fixée sur les solives.
Rajouter en complément d'isolant intérieur sur le plafond ne serait pas Superflu.
