Contrôle à distance pour location airbnb
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 240 fois
Env. 10 message Saone Et Loire
Bonjour je ne connais pas grand chose à la domotique et mes besoins sont moins complexe que la plupart des solutions que je trouve . donc je demande votre aide et vos conseils. Je rénove une maison et ne sachant pas de quoi le futur sera fait je souhaite l équiper pour éventuellement la mettre en location Airbnb un jour. Mon besoin est le suivant:  avoir l info sur mon téléphone quand les porte et fenêtre s ouvrent et se ferment et l historique . Pouvoir couper mes radiateurs électriques. Tout ça à distance.  Étant en travaux je peux tout installer en filaire.
Merci pour votre aide
David
Dept : Saone Et Loire
Env. 10 message Frejus (83)
Bonjour, pour les portes et fenêtres je n'en ai aucune idée, se renseigner peut-être auprès d'un professionnel de lé sécurité; pour ce qui est des radiateurs, il me semble que le mieux est de mettre des radiateurs électriques connectés, Thermor le fait avec son Bridge Cozytouch qu'il faut ajouter, d'autres marques doivent le proposer.
De : Frejus (83)
Membre utile Env. 200 message Haute Savoie
La solution "pas chère": Un hub Aqara, des capteurs de fenetres et portes. Ca vous permettra de configurer des alertes quand les portes/fenêtres s'ouvrent.
Sinon, une véritable alarme et une serrure connectée, mais niveau budget, vous serez forcement plus haut.
Pour les radiateurs, vous pouvez opter pour un thermostat connecté, qui vous permettra aussi de fixer la température à une certaine valeur,et d'éviter des surprises avec des locataires qui mettent à 26°c un logement...Plus vous controlez en amont, plus vous réduisez le nombre de capteurs nécessaires.
Dept : Haute Savoie
Bonjour, attention sur pas mal de modèles un peu passer les radiateurs en mode manuel (pas en auto) et dans ce cas les locataires pourrons faire comme bon leur semble.
Si vous le pouvez, ils y ont aussi la possibilité de poser une pompe à chaleur air/air qui se commande à distance, et de supprimer la télécommande. Ou de paramétrer pour que le wifi soit prioritaire
Membre utile Env. 200 message Ain
Bonjour, pour vos radiateurs, avez vous déjà des appareils installés (si oui, de quelle marque ?) ou vous comptez en acheter ?
Dept : Ain
kinder333 a écrit:Bonjour, pour vos radiateurs, avez vous déjà des appareils installés (si oui, de quelle marque ?) ou vous comptez en acheter ?
Bonjour non j ai n ai pas encore choisi mes radiateurs donc je peux m adapter
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, attention sur pas mal de modèles un peu passer les radiateurs en mode manuel (pas en auto) et dans ce cas les locataires pourrons faire comme bon leur semble.
Bonjour oui c est pour ça que je veux pouvoir les couper électriquement  à distance pour quand il n y aura personne même si ils sont en mode manuel
Bonjour, on ne coupe pas électriquement des appareils à distance, cela risque de griller les cartes électroniques. ou de les Ou de les déréglaient .
cela peut ce faire, mais à vos risque .Et vous ne pourez pas regler la temperature
Dans ce cas, je peux vous orienter sur les appareils connectés de marque Noirot ou Intuis (même groupe).
Ils se connectent via le module Intuis Connect with Netatmo, à clipser sur chaque appareil.
Je les conseille car ses fonctionnalités se prêtent bien à la location.
Entre autres :
- ON/OFF à distance (veille : consommation 1W)
- pilotage de la température à distance (pas seulement confort/éco/hors gel)
- thermostat verrouillable par code PIN
- mode "encadré +2/-2" : on définit une température confort et l'utilisateur peut descendre ou monter dans la limite de +/- 2°C
Il existe plein d'autres solutions connectées mais celle-ci est l'une des plus complètes et bien pratique pour la loc.
La seule condition est bien entendu d'avoir le Wi-Fi toujours en fonctionnement.
Dept : Ain
Pour les radiateurs, regardez également du côté de Heatzy.
Cela fonctionne avec  n'importe quel radiateur muni de fil pilote (donc pas de contrainte de marque)
https://heatzy.com/pilote
Vous pouvez mettre un récepteur par radiateur, ou si c'est juste pour couper l'ensemble de l'installation, relier tous les fils pilote ensemble et y associer un récepteur unique (pour 49€ c'est sans doute la solution la moins onéreuse)
Carminas
Dept : Cantal
Mais avec cela les locataires pourront prendre la commande des radiateurs en changeant le bouton de place (sur soleil)
plaquisteheureux a écrit:Mais avec cela les locataires pourront prendre la commande des radiateurs en changeant le bouton de place (sur soleil)
D'où l'utilité du système que j'ai mentionné.
Les appareils sont verrouillés par code PIN pour le locataire et contrôlables à distance par le propriétaire.
Ou alors on laisse la liberté au locataire de disposer de son confort, dans la limite de +/- 2°C par rapport à la consigne confort de base.
Par contre effectivement, c'est plus onéreux à l'achat.
Dept : Ain
Merci pour vos precieux conseil. Pour vous c est mieux qu une box domotique? car avec ce systeme je n ai pas l info pour mes fenetres et porte donc si je dois mettre une box pour les fenetres est possibel de tout piloter avec?
Ça ne remplacera pas une box domotique car ça se limite au chauffage mais c'est complémentaire car c'est intégrable à Google Home, Apple HomeKit, et Alexa.
Dept : Ain
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 18h42
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
