Rénovation électrique - Pose de la GTL / ETEL (Dimension en rénovation "non totale")
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 109 fois
Env. 10 message Isere
J'installe actuellement ma future ETEL / GTL dans l'appartement que je rénove. J'essaye tant bien que mal de trouver les réponses à mes questions en ligne, mais là je sèche. Donc pour résumer :
Selon la norme :
La dimension de la GTL est au minimum de 60 cm de large et de 25 cm de profondeur. En regardant le site de LeGrand "NF C 15-100", il est indiqué qu'il est possible que la largeur de l'ETEL soit égale à la largeur de la GTL augmentée de 100 mm.
Il semble que cette norme s'applique UNIQUEMENT au logement neuf ou en rénovation totale (avec redistribution des cloisons).
Ma situation :
Je suis en train de rénover un appartement sans redistribution des cloisons mais avec rénovation intégrale de l'électricité (j'ai acheté des pieuvres qui passent en faux-plafond + saignées).
Mon compteur EDF est déjà installé et mon ancien tableau se trouvait au dessus du compteur (trop haut pour la norme). Le tout se trouve dans l'entrée de l'appartement
Ci-dessous une photo de l'installation avec mon plan de GTL.
En plus, je comptais monter une cloison à droite de la porte (voir photo) afin de créer une ETEL dans laquelle se trouverait l'ensemble de mon installation. Problème, en faisant cela, la largeur totale de l'ETEL serait de 55cm et non 60cm... La profondeur serait de 28cm.
Mes questions :
- Est-ce mon installation pourra être validée par le consuel ?
- Serait il mieux de ne pas créer la cloison ETEL et de laisser le compteur + tableau accessible directement depuis l'entrée ?
- Que pensez-vous de la disposition des éléments de ma GTL ?
Je vous remercie et vous souhaite une bonne journée.
Baps
Dept : Isere
Il faut bien comprendre l'esprit de la norme
Quand elle demande un ETEL avec les contraintes que vous avez évoqués, c'est parce on a toute liberté de le faire sans contrainte de batiment, donc logement neuf ou réhabilitation totale avec redistribution des cloisons.
Sinon il faut faire avec l'existant, c'est pourquoi l'ETEL n'est pas obligatoire dans les autres cas.
Donc vous faites au mieux, de toute façon le consuel s'en fiche, ce n'est pas un point de sécurité.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonsoir
Sinon il faut faire avec l'existant, c'est pourquoi l'ETEL n'est pas obligatoire dans les autres.
Merci Carminas pour votre réponse plus que rapide !
Je vais faire au mieux .
Bonne journée.
Dept : Isere
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 01h27
