PAC Daikin, chauffage au sol multi zones et thermostats d’ambiance Madoka
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 137 fois
Env. 40 message Haute Savoie
Je suis sur la fin de la construction de ma maison neuve. On m’a installé une PAC Daikin Altherma ( réf.ehvz08s23ea6v)
J’ai deux zones de chauffage principal + 4 chambres comme “sous zone” d’une des zones de chauffage principal.
Le tout est en chauffage au sol.
Mon plombier ne souhaite pas m’installer des thermostats Madoka car dans ma configuration ceux-ci mettraient en défaut la pompe a chaleur (bug?).
L’un d’entre vous a t’il une configuration similaire avec des thermostats Madoka? Rencontrez vous des problèmes? Même après la dernière mise à jour des thermostats?
Dept : Haute Savoie
Env. 10 message Savoie
Bonjour cher voisin Haut-Savoyard,
je découvre ce sujet un peu tardivement mais je suis dans la même situation.
Suite à la construction de notre maison, nous sommes équipé d'une PAC air/eau Daikin ainsi que d'un thermostat principal madoka pour le salon. Nous avons aussi deux thermostats "basique" de marque Honeywell (à contact sec semble-t-il) dans les deux chambres ou il y le plancher chauffant. Je m'interrogeait aussi le fait ne pas avoir de madoka pour ces deux pièces ainsi que sur la possibilité d'en mettre afin d'avoir un réglage plus précis ainsi que pour domotiser le chauffage de ces pièces.
L'installeur ( peut-être le même d'ailleurs !) ne m'a pas expliqué pour quelle raison cela était fait comme ca, je pensais pour une raison de cout mais sans certitude...
J'ai donc plusieurs questions:
-êtes vous satisfait de l'installation en l'état?
-avez vous tenter de remplacer les thermostats par des madoka?
-j'ai cru voir dans la documentation qu'il était possible de définir des zones secondaire sur la PAC mais cela me semble un peu compliquer à mon niveau, quelqu'un a -t-il ce genre de configuration?
-enfin est-ce possible de remplacer des thermostat à contacts secs par des madoka sans tout mettre en panne?
Merci d'avance
bonne continuation
Matthieu
Dept : Savoie
Env. 10 message Val D Oise
Je vois qu'il n'y a pas bcp de réponse, c'est dommage... Après avoir finalement retenu Daikin pour l'installation de ma PAC Air/Eau en changement d'une chaudière Gaz, j'ai eu la désagréable surprise de voir que seul un des thermostats était un madoka, l'autre étant un daikin qui semble dater d'un autre age, et qui n'a aucune connectivité, et qui semble avoir beaucoup de mal à piloter ma PAC (la pompe secondaire ne se déclenche pas quand il faudrait, en chaud, comme en raffraichissement). L'explication donnée par l'installateur c'est que c'est impossible de connecter deux madoka sur la PAC, et qu'il faut donc un thermostat sans fil ou avec contact sec pour le second, qui est en fait plutôt en mode esclave du premier thermostat.
En gros on peut piloter deux zones, mais il faut qu'elles demandent la même chose, ce qui ne me choque pas, le second thermostat n'agissant que comme switch on/off par rapport à la demande du premier.
Mais là encore, je ne comprend pas pourquoi Daikin ne commercialise pas un thermostat "esclave" qui serait quand même pilotable depuis l'application...
Quelqu'un a le même problème ? Comment l'avez vous résolu ? Existe-t-il une marque qui puisse totalement remplacer le Madoka et être pilotable en domotique ou via une app ? ou un thermostat "esclave" qui puisse être pilotable via l'app Onecta ou via une autre app au pire ?
Mon installateur ne semble pas très bien s'y connaitre, pour lui la domotique, c'est de la science fiction, alors....
Merci d'avance !
Joe
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 9 mois
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 22h36
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
