Compatibilité SOMFI / VELUX
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 7.967 fois
Env. 2000 message Chalonnes Sur Loire (49)
Toutes mes fenètres et baies sont équipées de volets roulants avec commandes SOMFI radio.
J'ai donc une télécommande et un programmateur qui me permettent de piloter mes volets.
Je vais équiper mes velux de volets roulants.
Connaissez vous des marques de volets roulants pour fenètres de toit qui soient pilotables par des commandes SOMFI ?
JB
De : Chalonnes Sur Loire (49)
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Somfy et Velux font partie du consortium IoHomeControl et en theorie doivent offrir des commande compatibles mais je ne sais pas quand cela sera effectif. J'avais passer un coup de fil chez Somfy et la personne n'avait pas trop su me repondre......
Si quelqu'un a plus de details...
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Somfy est toujours avec un protocole proprio ...
donc la solution serait de prendre un velux motorisé par fil, et d'ajouter une commande somfy.
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
tu penses que je peux mettre une commande SOMFI réception radio pour relier ensuite le colet roulant VELUX en filaire ?
En fait, ce serait exactement le même montage que pour mes autres volets, sauf que là, c'est un volet VELUX ?
JB
oui normalement c'est possible.
Il te faut une ensemble Somfy Centralis (recepteur + émetteur).
Ca se trouve pour 50€ sur ebay, le double chez un revendeur classique.
Quelles sont les modéles de tes commandes somfy ?
Cordialement,
Karlito.
karlito31 a écrit:Somfy est toujours avec un protocole proprio ...
Les 2 sont des protocoles propriétaires. Mais ils sont dans le meme consortium.
donc si je met une commande SOMFY pour alimenter le volet VELUX, ça va fonctionner ?
JB
jbdu49 a écrit:donc si je met une commande SOMFY pour alimenter le volet VELUX, ça va fonctionner ?
JB
Telephone chez somfy et chez velux pour avoir + d'infos.
La commande somfy est faite pour piloter n'importe quel moteur de volet roulant ou de store.
Velux ou autre.
Donc pas de pb tu peux foncer.
Cordialement,
Karlito.
ok, merci.
Je pars la dessus alors.
JB
karlito31 a écrit:La commande somfy est faite pour piloter n'importe quel moteur de volet roulant ou de store.
Velux ou autre.
Tu as pu verifié ?
non mais tout sur les docs somfy explique que c'est possibe.
Je vais devoir le faire chez moi si je veux centraliser mon étage (en somfy) et mon rdc (en profalux).
Remplacement du rdc en somfy via les récepteurs.
Cordialement,
Karlito.
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 02h09
Devis pompe à chaleurArtisan
