Estimation mensualité électricité PAC air/eau - Témoignage
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 152 fois
Bloggeur Env. 20 message Nord
J'essaie de faire quelque simulation concernant le coût/consommation en électricité d'une PAC air/eau. Alors je sais que tout dépend de la maison, taille utilisation mais pour une maison d'environ 90m2, 2 personnes, chauffage a 20°C le soir et le weekend, lorsque je fais quelque simulation, j'arrive à une consommation d'environ 10 900 kWh/an sois en gros environ 200e/mois.
Du coup j'aimerais avoir vos retours sur les consommations de vos PAC.
Merci beaucoup
Marion
C'est long mais à bien lire.
J’ai fait installer une PAC Triphasée Siebel Eltron WPL18 en mars 2008 mise en route le 4 4 2008 couts 21000 € prime 9053 € à déduire Solde 11947 €
Puissance 7°/35° 13 Cop 3.7
Puissance 7°/50° 12.9 Cop 2.8
Puissance -7°/50° 10 Cop 2.2
J’avais devis Dimplex sans ECS LA 11 AS 20484 € Prime 8000 + 800 =8800 € solde 11684€
Puissance 7°/35° 11.3 cop 3.8
Puissance 7°/50° 11.8 COP 2.6
Puissance -7°/50° 6.3 cop 2
STIEBEL Géo WPF 10 + ESC 18500 € + puits 10980 € prime 6651 +3294=9945 € Solde 19535€
Puissance 7°/35° 12.5 cop 5.4
Dépenses chauffage estimées Géo =651 €/an
Dépenses chauffage estimées Aero=840 €/an
Ecart chauffage Géo Aero = 189 € /an
Ecart devis choix Géo =19535-11947=7588 €
Amortissement écart Géo Aero=7588/189=40 ans
Conclusion meilleur COP températures basses WPL18 et ECS en plus
Ma maison en Moselle sur s/sol 107 m2 chauffé dont 14 m2 en s/sol
Année de construction 1981 isolation tout électrique et 30 cm de laine de verre comble, 9 radiateurs
Liste des améliorations depuis la construction de la maison
Surface habitable initiale 93 m2 60 m2 chauffés à 19°, pratiquement pas de chauffage des chambres abonnement tri 18KVa
Achat de 3 radians pour remplacer 3 grilles pains en 1985
Achat de 3 bains d’huile en remplacement de 3 radians en 1991
Achat d’un poêle à bois en 1994 6kw
Achat Chauffage fioul en 1996 suppression du bois ajoute d’un radiateur au s/sol pour 14 m2 abonnement tri 12KVa, changé fenêtres et porte bois double vitrage 4/6/4 simple joint par des fenêtres et porte alu rupture de pont thermique, vitrage 4/16/4 argon et triple joints en 1998
Ajoute de 20 cm de laine de verre au plafond en plus des 10 cm 2000.
19 09 2010 abonnements 15 kVa 2 radiateurs de 1629 W delta 50 en remplacement de 2 de 1198 W delta 60 puisque j’ai supprimé les cloisons cuisine couloir salon total installé 12127 kWh delta 50
07 06 2012 Foudre sur la PAC carte WPMII , 4 sondes, carte IWS a changer le 02/08/2012 cout 1590 € Hors remboursement assurance
Consos électriques pour 60 m2 chauffés et ECS électrique 150 L moyennes de 1981 a 1996 2 adultes 3 enfants 12500 kWh+ 4000 kWh divers 20° maxi puissance des 8 convecteurs 12250 w rien au s/sol
Conso fioul pour 60 m2 chauffés éventuellement 74 m2 et ECS 150 L moyenne de 1996 au 4 4 2008 2400 L et 4000 kWh 2 adultes 2 enfants 21° puissances des 9 radiateurs 13558 w delta 60
Voici mes consos depuis la construction en 1981 jusqu'à la vente en 2018
Conso PAC + ECS 300L
Conso fioul
conso tout électrique
De : Conflans En Jarnisy (54)
Membre utile Env. 500 message Drome
Bonjour. Pac 8 kw installée en mai 2022. 111 M2, plancher chauffant et refroidissant.
21° en moyenne. 2 personnes. ECS par cumulus électrique 150L ( 35e/mois). COP 3.3 par temps froid.
Total facture décembre 2021 et janvier 2022 avec chauffage gaz : GAZ 417e et EDF 139 e
Consommation en 2021 : 12366 kw h gaz, 3208 kwh EDF
Total facture décembre 2022 et janvier 2023 avec PAC : Gaz cuisson seule 26e EDF 286 e
Consommation en 2022 : 1407 kwh gaz, 5655 kwh EDF
Reste encore mars avril et mai pour terminer l'année. Je précise que je dispose d'un foyer fermé dont je me sers uniquement 2 à 3 heures le soir et par grand froid. Lorsque j'avais le gaz, j'utilisais de la même manière mon foyer ( 1.5 à 2 stères par an, soit 2 à 3000 kwh)
Votre consommation PAC est à diviser par le COP, puisque pour aller avoir un rendement
x 3 voir plus, voir moins.
Ma PAC : Semaine 7 jours par temps froid conso EDF 90 kwh Produite 285 kwh
La semaine dernière par temps plus doux conso EDF 55 kwh produite 183 kwh
Caractéristique habitation : 1992, murs parpaings et briques, isolation mur LV GR 32 100 mms, laine de roche soufflée combles perdus, double vitrage PVC récent, sur sous sol complet demi enterré, non isolé.
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 08h37
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
