Avis sur réalisation saignée pour évac 100mm
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 132 fois
Env. 10 message Gironde
Dans notre projet de rénovation de maison, je souhaiterais modifier l'emplacement et créer une nouvelle pièce d'eau dans l'habitation. Pour ce faire il faudrait réaliser des saignées dans la dalle afin d'y passer les canalisations d'évacuation.
Ma question est : est-ce possible ?
Voici les informations dont je dispose concernant la dalle :
En vous remerciant pour vos retours
Bonne journée,
Jimmy
une dalle de 8cm, la maison n'est pas récente... (depuis bientôt 20 ans le minimum est 12cm)
il n'y pas assez d'infos pour un avis pertinent -technique- "BA" oui, d'accord... mais armé comment ? avec quoi ?
avis au feeling : perso, j'éviterais les saignées.
Bonjour, comme Elisa, vu l'épaisseur du dallage, faire des saignées dedans, risque d'être dangereux et de vous retrouver avec des fissures à la jonction des tranchées dans le revêtement de sol.
N'y a-t-il pas possibilité de faire une évacuation directe en façade ? et un raccordement extérieur ?
Dept : Loiret
Bonjour à vous, merci pour vos retours.
Oui la maison date de 1978 et c'est une construction bois.
Effectivement ça confirme mes doutes, et puis j'imagine que faire passer du 100mm à travers une dalle en 80mm va emmener à créer une rupture du film d'étanchéité. Ce qui ne doit pas être une bonne chose du tout ? (en plus des risques de fissures comme mentionné).
L'évacuation en façade est effectivement envisageable, je peux me raccorder à l'extérieur. Par contre la maison est bardée avec film d'étanchéité sur le côté où l'évacuation passerait (MOB années 80). Est-ce qu'il y a un risque également à percer ce film ? Quelle serait la démarche pour réaliser ça le plus proprement possible ?
En vous remerciant,
Bonne soirée,
En cache depuis aujourd'hui à 00h31
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
