Suppression goutte d’eau et risques/pathologies ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 210 fois
Env. 10 message Vendee
Je me permets de vous solliciter après avoir cherché le meilleur endroit où je pourrais exposer mes interrogations concernant la mise en œuvre d’une solution proposée par mon artisan.
Je pense, après avoir lu différents messages et réponses à des demandes, que je suis au bon endroit, enjoyed ^^
Je tiens tout de suite à préciser que je ne cherche pas à critiquer le travail ou, la personne qu’est mon artisan. Je cherche simplement à mieux comprendre, être rassurée et si besoin pouvoir être force de propositions pour aider mon artisan à se tourner vers une solution alternative, pérenne et sans pathologies futures.
Je me présente, je m’appelle Anna, je suis fraichement à la retraite ; fraichement, donc jeune hein !? . J’ai fait ma carrière dans un bureau méthodes en construction mécanique. J’habite le sud Vendée et je vis avec la belle influence de l’océan qui, parfois, est caractériel ^^
À la suite du décès de mes parents, j’ai souhaité garder la maison de mon enfance. C’est une maison en pierre de pays, jolie, agréable bien exposée mais avec de gros défauts qu’ils soient thermiques ou fonctionnels.
Pour ma nouvelle vie donc, je souhaite faire réhabiliter l’intérieur et réaliser une petite extension d’à peine 22 m². Le tout en faisant des choix qui respectent mes envies, idéaux/convictions mais aussi qui respectent la maison et la façon de construire d’époque.
Les travaux n’ont pas commencé et mon inquiétude porte uniquement sur la partie extension.
Après quelques déboires avec les démarches d’urbanisme, j’ai enfin eu l’autorisation pour réaliser cette merveilleuse extension.
Cette extension est une ossature en bois qui sera remplie par un mélange de chaux et de chanvre. Les deux faces seront enduites, à la chaux à l’extérieur et à la terre à l’intérieur.
L’ossature en bois sera ancrée sur une dalle en béton. Cette dalle repose sur la terre et est portée par des soubassements.
Au point le plus bas de l’ossature, à la jonction avec la dalle, l’ossature est décalée vers l’extérieur de quelques centimètres de manière à faire "goutte d’eau" comme dit mon artisan.
De la même manière, une distance verticale de 20 cm sépare mon terrain des murs. La partie visible des soubassements sur ces 20 cm seront également enduit à la chaux.
Bref, j’ai fouillé, cherché et compris. Tout cela me rassurait
Tout allait bien donc ! Sauf que l’autorisation d’urbanisme qui m’a été accordée est conditionnée à une prescription des bâtiments de France.
Il m’est demandé que les murs de mon extension soient traités à l’identique de l’existant (enduit). Ça c’est OK puisque c’est prévu.
Là où ça se corse, c’est que cette prescription est complété par la réalisation des pieds de murs à l’identique de l’existant.
On me demande donc de faire faire une forme, en saillie de la façade.
Les pieds de murs de l’existant sont en effet réalisés avec un bandeau en pierre, en surépaisseur de 3 cm par rapport à l’enduit, sur une hauteur de 60 cm.
Je vous avoue que mon monde s’écroule car je comprends bien les intérêts de la "goutte d’eau" et de l’écart de 20 cm par rapport  à mon terrain.
Après discussion avec mon artisan, il me propose de réaliser ce soubassement avec un enduit d’imitation pierre avec de la chaux et de la poudre de pierre. Entre les soubassements maçonnés et cet enduit façon pierre, il me propose d’intercaler un isolant, soit du liège soit du verre-cellulaire, pour isoler les fondations et m’offrir une plus grande inertie. L’isolant initialement prévu sur la dalle de 22 m² serait alors devenu inutile.
Je ne doute pas de sa capacité à pouvoir récréer, en mode factice, le soubassement en pierre.
En revanche je m’interroge en ce qui concerne les deux points suivants :
  - Supprimer la goutte d’eau de la sorte ne risque-t-il pas de faire pourrir, à terme, soit le bois, soit le chanvre, soit les deux ?
  - le confort thermique d’une dalle isolée ainsi est-il de bonne qualité par rapport à un sol isolé sur toute sa surface ?
J’espère ne pas avoir été trop longue (il parait que c’est mon défaut) et surtout suffisamment précise pour bien expliquer. Je vous joins un croquis que j’ai rapidement fait pour vous aider à mieux visualiser.
Merci et à bientôt donc, enfin j’espère
Anna
Dept : Vendee
s'il y a bien 20cm entre le terrain naturel (TN) et la base du mur bois, ce principe de goutte d'eau ne sert à rien.
Par contre, le fait d'isoler le soubassement ne rendra pas l'isolation sur dalle obsolète, considérez-le comme un plus, il faut garder l'isolant sur dalle.
Attention avec les ABF, êtes-vous sûr que l'enduit façon pierre sera accepter ? Certains ABF sont assez... chiant pointilleux et n'acceptent pas ces pratiques. Faites-le vous valider, ça serait dommage qu'il le refuse à la fin.
Dept : Loiret
Merci pour votre retour. Je tiens aussi à vous rassurer en ce qui concerne l’enduit façon pierre pour traiter le bandeau pierre en pied de mur. Cette solution a été acceptée par l’ABF au niveau du linteau des ouvertures et aussi, j’ai vu la "patte" de mon artisan. Les reconstitutions de pierre qu’il fait avec son enduit sont du plus bel effet. Un vrai trompe l’œil en mode texture. Il me dit utiliser du ciment prompt, de la chaux, quelques ocres et de la poudre de pierre. Il dit aussi que chimiquement son enduit est de la vraie pierre une fois sec, seuls sa truelle et ses brosses texturent la surface.
J’ai bien compris aussi que j’ai intérêt à maintenir l’isolation sur le dallage béton, merci
Si je comprends bien aussi, je ne dois pas m’inquiéter tant que la garde au sol de 20 cm est respectée. OK et tant mieux !
Ceci étant, je continue à m’interroger :
  - faire un bandeau en enduit et en surépaisseur, sur la partie basse des murs, ne risque-t-il pas de créer une stagnation d’eau de pluie, qui avec le temps, pourrait pénétrer dans le chaux chanvre ?soit par capillarité ou soit par une microfissure
  - l’ajout d’un isolant ne risque-t-il pas d’empêcher les transferts d’humidité vers l’extérieur et de conduire également à terme au pourrissement du chanvre et/ou du bois ?
Au fond, peut être je suis trop perfectionniste. Seulement comprendre tous ces phénomènes, qui ne sont pas naturels pour mon école de pensées, m’a pris beaucoup de temps. Et aujourd’hui je veux être certaine d’avoir bien compris ^^
Dept : Vendee
Citation:   - faire un bandeau en enduit et en surépaisseur, sur la partie basse des murs, ne risque-t-il pas de créer une stagnation d’eau de pluie, qui avec le temps, pourrait pénétrer dans le chaux chanvre ?soit par capillarité ou soit par une microfissure
Non, parce qu'il fera l'arrête haute en biais pour évacuer l'eau qui ruisselle le long de la façade.
Dept : Loiret
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 23h11
