Hérisson ventilé sans dalle béton mais avec chape ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 143 fois
Env. 30 message Paris
J'envisage d'aménager un ancien atelier de 40m2 environ au RdC d'une maison de ville avec 1 étage pour le transformer en pièce à vivre (salon/cuisine).
Mon idée est la suivante en partant du bas du sol décaissé:
  • Hérisson ventilé de 25cm compacté à la plaque vibrante
  • Géotextile + lit de sable pour assurer planéité
  • Polystyrène extrudé XPS (type Styrodur) de 10cm
  • Plancher chauffant + chape liquide avec ferraillage 5cm
  • Plancher flottant PVC
Donc il n'y aurait pas de dalle béton au dessus du hérisson, ce qui serait, me semble-t-il, le schéma traditionnel.
Cela peut-il fonctionner ?
Merci par avance pour vos remarques/commentaires
Jacques
Dept : Paris
Ne vous prenez pas la tête pour un diagnostic de performance énergétique...
Allez dans la section devis dpe du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-148-devis_dpe.php
Salut, je suis bien plus chauffagiste que maçon mais cette conception me parait bizarre et je vois pas comment la chape pourrait ne pas fissurer....jamais vu.
quand on met un treilli dans la chape il est en dessous des tubes (on les accroche dessus avec des cavaliers. poser un treillis sur les tubes j'ai jamais vu non plus mais je connais surement pas tout.
De : Barges 21910 (21)
Bonjour, sans structure en béton, ça ne tiendra pas, il n'y a rien d'assez solide dans votre configuration pour éviter des mouvements.
Dept : Loiret
jnilo a écrit:Bonjour
Jacques
la chape ne sera pas assez solide pour remplacer une dalle
Il faut une dalle soit sous, soit au dessus de l'isolant.
Dept : Cotes D'armor
Merci à tous pour vos messages. Ils confirment bien que mon idée ne tient pas la route
Je vais donc partir sur le schéma traditionnel.
Dept : Paris
En cache depuis hier à 06h47
Devis DPEArtisan
Devis DPE
