Changement de câbles entre disjoncteur de branchement et tableau
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 161 fois
Env. 10 message Bas Rhin
J'ai comme un problème, je souhaiterais mettre mon nouveau tableau électrique en dessous du disjoncteur de branchement. Sauf que je ne sais pas si c'est possible ou si je dois contacter Enedis pour ça ?
Je ne peux malheureusement pas mettre mon tableau en haut car il fait 50cm (à la place de l'ancien). Et en le rajoutant en haut je serais à environ 2m de hauteur (donc hors norme : 1.80m).
Sinon, j'avais pour idée de garder le départ de câblage par le haut en le faisant passé par la goulotte à gauche pour le raccorder au nouveau tableau en bas mais je suis pas trop fan.
Est-ce-que je dois contacter et demander un devis Enedis pour changer le départ de cablage ? Ou est-ce-que je peux le faire moi même. (je ne veux pas déplacer ou toucher à autre chose que le départ de cablage du disjoncteur de branchement).
Merci pour vos lumières et vos futurs réponses.
Dept : Bas Rhin
Le raccordement en aval du DB est de votre ressort, pas celui d'ENEDIS
Ce n'est pas bien compliqué : il suffit d'ouvrir le capot du bas, d'envlever les anciens fils, de casser l'empreinte prédécoupée en bas et et de tirer votre 2x10² entre les 2.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
Parfait merci, c'est ce que je voulais savoir. Merci beaucoup pour votre réponse rapide.
Dept : Bas Rhin
Bonjour Carminas,
Je rebondis dessus. Tous mes fils seront trop courts, j'en ai plus de 30 (terre, neutre et phase). J'ai pu lire sur différents forums que je pouvais les rallonger via des wagos (ça en fera beaucoup), que ce n'était pas contre-indiqué en tout cas (tant que c'est accessible, ce qui est le cas car c'est dans une goulotte / moulure). Ca me faciliterais bien la tâche plutôt que de devoir re-tirer la totalité des fils electriques car trop court.
Se serait pas trop dégueulasse de faire comme ça ? J'aime bien quand les choses sont bien faites mais les vieux fils électriques sont dans des gaines précablés (pas des gaines ICTA, sinon j'aurais tirer de nouveaux fils) et les anciens propriétaires / électriciens ont du les coller dans les murs, impossible de les enlever (mais s'il le faut, je forcerais). Un gros bordel si je dois tout enlever.
Merci d'avance pour tes lumières.
Dept : Bas Rhin
J'ai déposé mon ancien tableau tri et mis un nouveau tri vers mono avec rallonges par wago sans soucis particulier si ce n'est l'appairage, séparation de neutres et déport vers l'extérieur par un calage car trop épais tous ces fils.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Une solution, est d'utiliser l'ancien tableau pour mettre des borniers type Viking sur le rail :
https://www.casimages.com/i/211101091137383217648489.jpg.html
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 09h43
