Faut-il installer un frein-vapeur sur toutes les surfaces ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 136 fois
Env. 10 message Vaucluse
Suite à un changement de baie vitrée d’un ancien garage aménagé en pièce à vivre, j’en profite pour augmenter l’épaisseur de l’isolation (fibre de bois je pense). J’ai lu qu’il faut installer un frein vapeur entre l’isolant et le placo pour réguler les échanges de vapeurs.
Comme je change l’isolation d’un seul pan de mur et que les autres murs et le toit n’ont pas de frein vapeur je me demande si il est vraiment nécessaire ou si ça risque d’accumuler la vapeur d’eau ailleurs ?
Dept : Vaucluse
isolation toit sans pare vapeur :
c'est des combles aménagés donc chauffés ?
En mur maçonné le PV est le plus souvent facultatif , par contre
bien posé avec ses accessoires: mastic, adhésif, ... il peut contribuer
à l'étanchéité à l'air.
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Merci pour la réponse.
Les combles ont été aménagées mais comme débarras donc pas chauffées. C’est juste un aménagement en sous-pente dans l’ancien garage.
J’ai peur qu’en étanchéifiant d’un côté, l’eau s’accumule d’un autre côté
Dept : Vaucluse
Env. 20 message Haute Garonne
Si c'est bien un frein et non un pare vapeur que tu poses, tu n'étanchéifies pas donc pour moi, pas de souci.
<j’ai peur qu’en étanchéifiant d’un côté, l’eau s’accumule d’un autre côté >
désolé pas bien compris vitre raisonnement.
Les transferts hygrothermiques se font toujours du chaud vers le froid;
le PV est là pour 'limiter' les transferts de vapeur d'eau et que celle ci rencontrant
des ambiances froides ne condense.
C'est à la VMC placé dans l'ambiance chaude de régulée l'hygrométrie
Cdt
