PAC HITACHI YUTAKI S80 OU ATLANTIC EXELIA HP AI
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 124 fois
Env. 10 message Aveyron
J'ai fait faire 2 devis pour le remplacement d'une chaudière fioul, l'ECS est déjà géré par un ballon.
L'un me propose une POMPE A CHALEUR YUTAKI S80 16KW. RWH-6NFE avec appoint électrique 6KW
l'autre me propose une ATLANTIC EXELLIA HP AI 16KW avec appoint électrique 6KW.
Quelle serait pour vous la meilleure option/marque ?
Merci par avance
Up
Env. 20 message Haute Garonne
Pour ma part, j'ai l'Atlantic HP AI en triphasé et j'en suis ravi. C'est pour un PC ou radiateurs ?
Pour radiateur en fonte, le dimensionnement est correct pour l'installateur
Bonjour, pourquoi vous limiter à ces deux marque ? Mitsubishi, daikin, Panasonic ! sont quand même des produits plus recommandable .
Votre maison et tres grande ? pas isoler ?
Ne prenez pas une PAC en remplacement de fioul ! C'est une ******* en tous points.
C'est pas rentable avec des radiateurs haute température et encore moi si on n'a pas un niveau d'isolation RT2012 ...
Le mieux est que vous changer par une chaudière fioul à condensation.
OU Sur-isolez votre maison pour avec un DPE A ou B et installer un tout petit chauffage pas cher.
J'ai pour l'instant fait faire 2 devis et les installateurs passent par l'une ou l'autre.
160m2 en partie bien isolé
Cela me parait un peu puissant. Je partirais sur du 14 max, voir du 11. Avec un ballon tampon pour éviter les cycles courts. Pour la marque, ça importe assez peu, les grandes marques se valent et c'est la qualité de ton installation et de ton utilisation qui fera la différence. Du coup, il faut trouver un installateur qui t'inspire confiance !
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 16h33
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
