Comment faire son électricité en renovation total tout seul?
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 192 fois
Env. 100 message Doubs
Suite à quelques devis réalisés pour une rénovation total électrique on me demande environ 15 000€, de ce fait je décide de faire  mon installation électrique tout seul.
J'ai acheté le livre de Thierry Gallauziaux "le grand livre de l'électricité" il a l'air assez complet et explicite.
Pensez-vous que je peux m'en sortir avec les infos sur internet, le livre et votre aide ?
J'ai quelques notions en électricité niveau débutant mais j'aime ça et cela me motive de le faire tout seul après est-ce suffisant pour réussir ?
Il y a t'il d'autre documents ou site pour m'aider que vous me conseiller ?
Merci à vous
Dept : Doubs
Si vous etes un bon bricoleur, que vous vous renseignez bien sur les normes et que vous n'hésistez pas à poser des questions ici et à faire valider vos tableaux c'est envisageable.
Côté littérature je vous conseille d'acheter "L'Officiel de l'Electricité - Installations électriques des bâtiments d'habitation neufs" édité par Promotelec, en vente 56 € sur Promotelec.com, c'est un très bon résumé de la norme accessible à tous.
http://www.promotelec-services.com/librairie.html
Si vous voulez l'intégral du texte de la norme, il est accessible en consultation sur le site de l'AFNOR (il suffit de s'inscrire) :
http://www.boutique.afnor.org/normes-produits-edition
Cherchez: NF C 15-100/A5
Voir également les liens suivants édités par des fabricants de matériels électriques :
http://docdif.fr.grpleg.com/general/ouidoo/pdf/MM216017_Guid[...]0_D%C3%A9cembre2016.pdf
Pour les aspects pratiques, votre bouquin apporte des réponses
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 400 message Hautes Pyrenees
Bonsoir, Il faut aussi avoir du matériel et du temps !
Dept : Hautes Pyrenees
Carminas a écrit:Bonsoir
Le fait d'être en renovation ne pose pas de problème à la mis en pratique de ce livre ?
Je vais me renseigner sur les liens que tu ma donner et avec votre aide j'espère m'en sortir...
Dept : Doubs
En rénovation, il faut composer avec l'existant, en particulier pour le passage des gaines.
Mais sinon les grands principes restent les mêmes.
Carminas
Dept : Cantal
J'ai une petite question qui n'a rien à voir avec le titre mais j'espère que vous pourriez me répondre également.
Pour brancher un interrupteur et un luminaire j'ai lu que j'ai pas le droit de faire de saigné de plus de 80cm en partant du plafond et 130cm maxi en partant du sol.
Du coup je fait comment ?
Je passe mon alimentation dans la chape qui va jusqu'à l'interrupteur qui sera environ à 1m20 et après ?
Vu que j'ai pas le droit de continuer ma saignée jusqu'au plafond pour rejoindre le lampe ?
J'avoue pas trop comprendre, ça semble logique de pas pouvoir faire de saignée sur toute la longueur du mur surtout sur des murs porteur mais là, comment je raccorde ?
J'ai réfléchi à descendre l'alimentation depuis le plafond mais ça fonctionne toujours pas car selon la norme pas le droit de descendre à plus de 80cm...
Merci pour votre aide car la je sèche...
Dept : Doubs
C'est quoi la nature des mur ?
Carminas
Dept : Cantal
J'ai des murs porteur en parpaing 20cm et des doublage en brique creuse de 5 à 8cm
Dept : Doubs
Garfield25 a écrit:Merci.
bonsoir
commande radio: alimentation du point lumineux et le reste en radio et beaucoup moins de travail
Steph
Dept : Charente Maritime
Je connais pas du tout mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va tomber en panne?
Ça fonctionne fonctionne comment ?
Dept : Doubs
J'aimerais bien connaître comment font les électricien quand il son confronté à ma situation énoncé au début ?
Dept : Doubs
Garfield25 a écrit:J'aimerais bien connaître comment font les électricien quand il son confronté à ma situation énoncé au début ?
Je rainure sans me poser de question et je rebouche bien la rainure avec du plâtre en bourrant bien pour consolider.
Rainurage fait au double disques diamant sans abimer la brique pour éviter les fissures.
Y'a pas d'autres solutions !
Garfield25 a écrit:Je connais pas du tout mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va tomber en panne?
oui comme tout...
Je n'ai pas eu de retour pour le moment, j'installe (ou installait) Hager Legrand Yokis
l'éclairage est relié à un récepteur radio qui reçoit les commandes de 1 ou plusieurs émetteurs.
Je vous donne le lien vers un kit va et vient prêt à monter de chez Legrand.
Je ne les ai pas tous testés, mais il en existe chez Schneider, Yokis, Deltadore, Somfy et sur les sites de commerce en ligne...
la recherche à effectuer est micro module radio.
cela existe pour volet roulant, prise...
Après associés à une passerelle, vous avez accès depuis un smartphone ou suivant le jour l'heure le levé du soleil  aux commandes directes ou par scénario.
Steph
L'histoire des saignées c'est pour ne pas fragiliser la cloison
Faites cela avec bon sens, si possible une utilisant les alvéoles des briques
Carminas
Dept : Cantal
OK j'ai peur de fragilisé le fait de faire la saignée de bas en haut, ça ne risque rien ?
Dept : Doubs
stephdespieds a écrit:Bonjour
oui comme tout...
Steph
Merci, je vais me renseigner ça peut être une solution si c'est fiable.
Dept : Doubs
Carminas a écrit:Bonjour
Pas beaucoup de professionnels se tiennent au normes alors si j'ai bien compris ?
Le fait de pas pouvoir descendre à plus de 80cm du plafond et monter 130cm du sol à la verticale c'est un réel handicap pour les lampes.
Bon à part si on a du placo là pas de soucis, mais dans mon cas c'est un mur porteur qui passe à travers toute la maison.
Dept : Doubs
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 08h46
