Renseignement sur sol stratifié
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 206 fois
Env. 30 message Nord
Je suis nouveau ici et je n'y connais rien en bricolage... j'aimerai un renseignement svp.
J'ai acheté une maison et je voudrais refaire le sol.
J'aimerais beaucoup mettre du carrelage mais on m'a dit que je ne pouvais pas car il faudrait tout casser et faire un ragreage car rien n'est droit.
Et vu qu'on vie déjà dans la maison ça serait trop compliqué pour tout refaire...
Du coup je me rabats sur du parquet stratifié.
C'est pour mettre dans la salle à manger, cuisine, couloir et chambre, environ 75m2
J'aimerai mettre du stratifié effet carrelage, noir, et legerement brillant si possible.
Mais je n'en trouve nul part du côté de chez moi (Nord)
Quelqu'un aurait des pistes à me donner ?
Sinon j'ai trouvé celui là qui se rapproche du noir (effet beton) pour 49€ hors taxe, il faut rajouter 21% de taxe.
https://coretecfloors.com/fr-fr/products/coretec-megastone-p[...]lus/dolomite-50lvte1902
Quelqu'un connaît il cette marque ?
C'est la marque Coretec, fabricant américain.
J'ai vu qu'il est a 8m d'épaisseur, est ce suffisant ?
Je voudrais du moyen/haut de gamme pour être tranquil des années voir meme à vie...
Je vois aussi beaucoup sur internet et dans les magasins la marque Quick step, est ce du bon matériel ? Bonne qualité ?
Plus qualitatifs que la marque Coretec ?
Merci pour votre aide.
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Personne pour m'aider ?
Env. 20 message Rhone
Bonsoir quand vous dites que rien n est droit, votre carrelage se décolle , ou il fait des vagues , vous avez des différences de nivaux dans une même pièce. Avez vous commencé à regarder le niveau de chaque pièce avec une grande règle.
Dino 69 a écrit:Bonsoir quand vous dites que rien n est droit, votre carrelage se décolle , ou il fait des vagues , vous avez des différences de nivaux dans une même pièce.  Avez vous commencé à regarder le niveau de chaque pièce avec une grande règle.
Quand je dis que rien n'est droit c'est juste que c'est pas très à niveau.
En faite c'est du carrelage et dessus c'est recouvert de l'âme adhesif.
OK d accord donc pour moi et j était à votre place je retirerai les lames adhésif,je ne détruit rien, les entreprises on vite fait leur devis pour vous faire dépenser un max et des fois le résultat ne sera pas mieux. Il faudra mettre un primaire d acroche sur votre ancien carrelage ou le poncer avant mettre un primaire d acroche et faire un léger regreage à nouveau un primaire d acroche et la vous pouvez carrelé avec un peigne de 12 demie rond .je sais c est beaucoup de boulot. Aller voir sur YouTube le carreleur karo tuto il est très fort ou Éric le carreleurs il a déjà fait des vidéos qui ressemble à votre problème. Voilà en tout cas c est ce que je ferai.
J espère que j ai pu vous aider un peu .
Dino 69 a écrit:OK d accord donc pour moi et j était à votre place je retirerai les lames adhésif,je ne détruit rien, les entreprises on vite fait leur devis pour vous faire dépenser un max et des fois le résultat ne sera pas mieux. Il faudra mettre un primaire d acroche sur votre ancien carrelage ou le poncer avant mettre un primaire d acroche et faire un léger regreage à nouveau un primaire d acroche et la vous pouvez carrelé avec un peigne de 12 demie rond .je sais c est beaucoup de boulot. Aller voir sur YouTube le carreleur karo tuto il est très fort ou Éric le carreleurs il a déjà fait des vidéos qui ressemble à votre problème. Voilà en tout cas c est ce que je ferai.
Merci pour votre réponse.
Vous pensez que c'est possible de carreler sur de l'ancien carrelage ? Mais sur le carrelage il y a des lames adhesif, très très compliqué à enlever... j'ai essayé c'est horrible, très dur et très long pour enlever cette merde...
Je ne trouve pas de vidéo sur YouTube similaire à mon problème, j'ai regardé avec "Éric le carreleur" et avec "karo tuto"
Vous auriez un lien ?
Encore merci pour votre aide
Oui c est possible de carrelé sur un ancien carrelage dans votre cas il faut vraiment enlever les lames adhésif essayer avec une disqueuse et un disque à poncé la pierre ou avec un pistolet thermique
Dino 69 a écrit:Oui c est possible de carrelé sur un ancien carrelage dans votre cas il faut vraiment enlever les lames adhésif essayer avec une disqueuse et un disque à poncé la pierre ou avec un pistolet thermique
Ok et si je reste sur du parquet stratifié, vous connaissez une bonne marque ? Effet carrelage, noir, légèrement brillant si possible.
Connaissez vous la marque Coretec ? Quick step ?
Bonjour non désolé je ne connais pas de bonne marque surle parquet je sais juste que les parquet son classé selon l'utilisation les meilleurs parquet son ceux classé passage intensive après il faut se renseigner auprès d un vendeur. Après pour la marque coretec je viens de voir sur un forum que les personnes qui on installé se parquet ne son pas forcément satisfait du produit.
Voilà c est tout se que je peux vous dire sur le parquet.
Pour enlever votre parquet adhésif regardez sur YouTube les vidéos.
Comment enlever du parquet adhésif.
Membre utile Env. 400 message La Colle Sur Loup (6)
De toute manière , il vous faudra enlever les lames existantes peut importe la solution retenue
De : La Colle Sur Loup (6)
Env. 3000 message . (24)
BonjourWarp59
Il est peu probable que tu trouves sur You Tube ou ailleurs la résolution exacte de ton cas.
Ici des vidéos de préparation et de ragréage :
KARO TUTO
et la chaîne Make in France que je trouve très bien
De : . (24)
Bonjour, Tout d'abord, il faudrait savoir s'il y a une dalle béton au sol ou bien du plancher sur de poutres en bois. Dans ce dernier cas, surtout pas de carrelage car il est très rigide alors qu'un plancher est flexible.
On peut mettre du parquet flottant dans le séjour et les chambres ou bien des lames PVC clipsables.
Dino 69 a écrit:Pour enlever votre parquet adhésif regardez sur YouTube les vidéos.
Merci je vais regarder
jeromars a écrit:De toute manière , il vous faudra enlever les lames existantes peut importe la solution retenue
Ha bon ? Pourtant j'ai fais venir plusieurs personne et tout le monde m'a dit que je pouvais justement laisser les fines lame adhésif sur le carrelage et que je pouvais mettre du stratifié par dessus.
BonjourWarp59
KARO TUTO
Merci beaucoup pour les vidéos je vais regarder ca
LARZAC a écrit:Bonjour,    Tout d'abord, il faudrait savoir s'il y a une dalle béton au sol ou bien du plancher sur de poutres en bois.  Dans  ce dernier cas,  surtout pas de carrelage car il est très rigide alors qu'un plancher est flexible.
Non non c'est une dalle béton, par dessus il y a du carrelage et sut ce carrelage des lames adhesif
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 17h19
