Isolation mur garage et choix isolant
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 189 fois
Env. 300 message Seine Et Marne
Dans quelques semaines je compte me lancer dans l'isolation de mon garage où j'ai actuellement un mur pignon en parpaing et le côté porte garage et porte de service également en parpaing.
Je vais terminé la pose du plafond et ensuite je me lance sur les murs, j'ai donc quelques questions :
1/ quelle épaisseur d'isolant puis-je prendre si j'utilise de la laine de verre? En magasin un vendeur m'a conseillé 100mm, est-ce suffisant?
2/ j'ai vu qu'il fallait poser le rail haut et bas à une distance de : XXcm (épaisseur isolant) + 2 cm, soit 12cm pour du 100mm. Mais si je met un rail de 48, bord haut sur le trait à 12cm, cela va donc me laisser moins de 100mm pour la laine de verre (j'espère être clair), est-ce normal?
3/ Aussi, j'ai vu 2 vidéos sur le site de Isover : 1 avec des panneaux de laine et 1 avec des rouleaux et sur le même type de mur. Et dans la cas des rouleaux, ils ajoutent une membrane Vario Xtra.
Donc est-ce la membrane est obligatoire ?
Pour le moment c'est tout, merci de votre aide.
Env. 20 message Pas De Calais
pour ta question 1 tout dépend ce que tu cherches, en clair quelle est la raison de vouloir isoler ton garage ? Si tu veux t'en servir comme pièce à vivre la recommandation réglementaire en rénovation est d'atteindre un R à 4 (que tu n'atteins pas avec 100 mm de laine de verre) mais c'est qu'une recommandation et uniquement pour des pièces habitables. Mais si c'est uniquement pour protéger ta voiture contre le gel 100 mm c'est bon. Par contre il faudrait faire ton plafond après les murs car l'air chaud va traverser les plaques de plâtres et s'échapper par la zone non recouvert d'isolant et tu devrais un isolant dans ton plafond
pour ta question 2 tout ce que je sais c'est qu'une compression de plus de 5% de l'épaisseur de l'isolant va réduire l'efficacité de ton isolant.
pour ta question 3 l'avantage des isolants biosourcés comme la laine de bois ou de cellulose ou coton c'est que l'été ça te protégeras contre la chaleur et avec le réchauffement climatique c'est important il me semble oui la membrane est obligatoire.
Bonne journée
Dept : Pas De Calais
isolation d'un garage :
je pense qu'il ne sera pas chauffé ?
changement de destination de ce garage à plus ou moins long terme ?
< 2/ j'ai vu qu'il fallait poser le rail haut et bas à une distance de : XXcm (épaisseur isolant) + 2 cm >
tout dépend quelle référence vous prenez sur la lisse; coté intérieur ou
coté extérieur :
si coté intérieure la lisse doit être positionnée à la cote épaisseur de laine.
Si vous vous basé sur l'extérieure de la lisse la lisse doit être effectivement
à épaisseur de laine + 2 cm
En Optima une règle facile à retenir :
dans l'idéal, épaisseur totale du doublage (avec BA 13) = épaisseur de laine + 30 mm
<Mais si je met un rail de 48, bord haut sur le trait à 12cm, >
le système Optima n'est pas un système rails - montants
mais un système lisses - fourrures
< Et dans la cas des rouleaux, ils ajoutent une membrane Vario Xtra.
la membrane est surtout intéressante dans les locaux chauffés, elle peut jouer
2 rôles : pare vapeur et étanchéité à l'air avec ses accessoires dédiés
adhésifs, mastic, .....
Cdt
Merci de vos réponses.
Pour l'avenir du garage, ça va rester un garage ou un espace de rangement, mais pas une pièce de vie.
Ensuite s'agissant du plafond, c'est prévu de l'isoler ensuite en effet.
ok pour l'espace à prendre en compte.
Et pour la membrane, à priori pas nécessaire si pas chauffé mais dans l'avenir qui sait.
Si c'est pas une pièce à vie , il n'y a aucun réglement. Vous faites ce que vous voulez. Il faudrait simplement savoir jusqu' à quelle température 100 mm de laine de verre vous protége contre le gel. Mais je n'ai pas la réponse. Bonne journée
pour l'aspect thermique dans un garage le point faible
c'est en principe la porte ,tant par ses qualités isolantes
que par son étanchéité à l'air.
PV: maintenant si vous n'êtes pas sur que ce garage ne va pas changé un jour
de destination peut être vaut-il mieux anticiper.
Cdt
SI je décide un jour de changer l'usage du garage, quel serais l'épaisseur idéal à mettre.
Concernant la porte de garage c'est en effet un bon sujet, j'ai aujourd'hui un porte basique en bois 2 vantaux que je prévois de changer pour un modèle alu sectionnelle.
Et justement, à votre avis faut-il que je fasse installer la porte en 1er pour ensuite faire le plafond du garage. Ou faire en 1er le plafond et ensuite la porte de garage.
<SI je décide un jour de changer l'usage du garage, quel serais l'épaisseur idéal à mettre. >
il vaut mieux parler en résistance thermique R; un R de 4 serait correct.
Porte sectionnelle il faut la plupart du temps des reprise dans le plafond
pour l ossature, si on pose le faux plafond avant il faut bien calculer son coup
pour savoir ou se reprendre.
Et si pose de la porte avant pas mal de découpes à prévoir ...
Cdt
Sur la vidéo, à priori le plafond est fait et la porte fixée au plafond.
Et dans ce cas, peut-on fixer les montants de la porte et le support moteur au BA13 ou la porte doit elle être fixée à la charpente?
<Et dans ce cas, peut-on fixer les montants de la porte et le
support moteur au BA13 >
Pour moi non, la BA 13 n'est pas prévue pour supporter ces contraintes.
Cdt
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 00h51
