Env. 10 message Vaucluse
Bonjour, j'ai l'intention de créer un WC dans la salle de bain qui se trouve au premier étage de mon logement. Pour cela je voudrai savoir s’il est possible de raccorder l'évacuation d'un Sani broyeur sur l'évacuation en 30 du lavabo.
Par avance merci
Dept : Vaucluse
patoche84270 a écrit: ...je voudrai savoir s’il est possible de raccorder l'évacuation d'un Sani broyeur sur l'évacuation en 30 du lavabo.
non : pas de mélange eaux vannes, eaux usées.
Membre utile Env. 300 message Yonne
***** a écrit:Bonjour,
On mélange pas EU/EV avec les EP, mais les EV et EU c'est pas un problème.
Le risque de mélanger EU et EV, c'est le désiphonnage. Avec une Ventilation primaire ou un clapet équilibreur de pression, on assure la décompression. A la fin, dans la rue, tout se retrouve au même endroit.
Et puis on connaît pas la configuration de l'auteur, peut-être que les EV et EU se mélangent déjà dans la maison et peut-être que c'est comme ça et qu'il ne le sait même pas.
Donc pour conclure, si vous pouvez faire autrement, faites, mais si vous avez vraiment pas le choix, c'est pas un drame mais mettez un clapet DURGO au cas où...
Dept : Yonne
ce serait bien de ne pas écrire n'importe quoi
Citation:
exact, on ne connait pas la config... c'est d'ailleurs une précision que j'attendais...
je n'ai pas lu que c'était une maison mais qu'importe...
donc pour conclure : au lieu de phraser avec autant d'aplomb... attendez d'en savoir + et vérifiez vos sources.
Citation: *****
Ce n'est pas n'importe quoi. Même si c'est pas dans un tuyau de 32 dans la même pièce, à la fin, ça se mélange dans le même collecteur.
La précision, c'est dans quelles conditions...
L'usage veut qu'on sépare les 2 réseaux dans la maison et qu'on les fasse se rejoindre hors dans la maison pour se rejeter au même endroit.
Le DTU ne l'interdit pas, il préconise seulement de séparer pour des questions de désiphonnage. On peut même rajouter que le dtu parle surtout des chutes verticales car au moment de l'évacuation de 10L d'eau dans un PVC ø100 en vertical, l'eau rempli le tuyau d'un coup sans laisser passer d'air et peut créer une dépression et créer un désiphonnage.
A ce sujet, Nicoll par l'intermédiaire de sa gamme Chutunic (tuyau, raccords) permet de casser le flux d'eau, avec parois intérieures spiralées. Et donc dans ce cas, le DTU autorise de mélanger EV et EU.
Au final tout part dans le tout à l'égout, il n'y a que les pluviales qui peuvent être séparés.
"Légalement" il est interdit de mélanger EU/EV et EP quand il y a un réseau séparatif.
Dans certains cas, il arrive même que le tout à l'égout accueille les 3...
https://alsbom.fr/eaux-vannes-et-eaux-usees-un-enjeu-pour-le-secteur-tertiaire/
Citation: Quand le réseau public d’évacuation des eaux usées existe, ou se crée à proximité de votre maison, vous avez l’obligation de vous y raccorder. La commune va s’assurer de la conformité de votre branchement, car le tout à l'égout peut être de deux types :
    un réseau unitaire qui peut recevoir toutes les eaux y compris les eaux pluviales
    un réseau séparatif : dans ce cas les eaux de pluie doivent être séparées des eaux usées
La différence ? Le coût du retraitement est différent selon que l’on traite uniquement les eaux sales, où que s’y ajoute l’eau de pluie récoltée par les gouttières.
Si le réseau est séparatif, les eaux de pluie sont alors évacuées soit sur le terrain, soit dans un réseau spécifique s’il existe.
https://www.qualibat.com/particulier/fiches-pratiques/assainissement-regles-obligations/
Citation: *****
Au final c'est un peu ce que vous avez fait dès le début non ?
Dans le cas de patoche84270, légalement il fait ce qu'il veut sur ce point, il est chez lui, vu qu'à la fin tout se rejoint. La seule chose qu'il a l'obligation de respecter c'est la loi, pas le DTU. Il n'y a que les EP qui elles peuvent selon le réseau d'assainissement présent être séparées, et là c'est la loi qui l'oblige.
Le seul risque encouru, c'est des désiphonages et par conséquent des remontées d'odeur nauséabond et remontées de bactéries.
Si c'est ventilé avec un simple clapet mis au niveau de son raccordement, ça lui permettrait de casser une éventuelle dépression.
Maintenant ***** si vous avez la preuve du contraire, je suis à l'écoute
Dept : Yonne
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 04h06
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
