Quelle technique pour fermer une trémie ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 146 fois
Env. 10 message Alpes De Haute Provence
Le projet concerne une maison années 60. L'escalier en béton conduisant du RDC au R+1 a été démonté par une entreprise. Le plancher du R+1 est bati en poutrelle hourdi.
Je souhaite maintenant fermer la trémie de dimension 320 cm * 90 cm. L'espace sur cette trémie sera un placard avec un plancher en parquet flottant. Le poids devrait donc être contenu.
Pour fermer j'envisage de poser des bastaings dans le sens de la largeur. Posé sur les bastaings je pense mettre  de l'OSB 25 mm. Sur la face de dessous, je pense visser des liteaux sur lesquels je visserai des aussi de l'OSB en épaisseur plus fine.
Ma question porte sur la technique pour fixer les bastaings aux murs latéraux. Après avoir lu le forum, je constate qu'il est habituel de poser une muralière puis de fixer les bastaings avec des sabots.
Mais mon idée initiale était de fixer une cornière 50*50*5 sur les murs latéraux à la place de la muralière.
Pourquoi cette technique avec cornière acier n'est pas la solution retenue habituellement ? permettant d'éviter la pose de sabots.
Compte tenu de la faible dimension de la trémie (90 cm de large) quel diamètre de tige fileté avec scellement chimique ? et quel espacement entre tige fileté et bastaings ? Je joins un schéma de principe (désolé pour le côté non pro)
 Un grand merci à tous ceux qui éclaireront ma lanterne ou critiquerons cette solution
Va dans la section devis escalier du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
Ton idée est OK pour moi à la condition de la fixer solidement au parois (qui doivent être solides).
Nous avions fait exactement ca dans la mairie de ma commune.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Merci pour cette confirmation.
je continue à m'interroger pourquoi LA méthode habituelle est de fixer une muraliere en bois et non pas une corniere qui semble plus facile pour la mise en oeuvre. Si j'ai une expliaction je viendrai la poster et si d'autres lecteurs ont un avis ou des conseils sur l'écartement bastaing et diamètre scellement ils seront les bienvenues .
Bonne journée à tous
Oups !!!  je m'aperçois que mon fichier joint n'était pas lisible. Le voici donc sous un autre format
C'est parce que le métal n'est pas bien compris par les utilisateurs.
C'est pourquoi les charpentes des maisons sont en bois et non en métal qui offre bien plus de possibilités de modifications ultérieures.
C'était mon métier pendant 42 années.
C'est vrai que les possibilités avec le métal sont multiples à condition de maitriser la soudure.
Finalement j'ai fait une muraliere avec des bois 80 par 110 fixé  par scellement chimique tige fileté  en 10 à 6 endroits puis pose au dessus des chevrons en 6 par 8 sur lesquels j'ai posé un osb 18
Dessous je ferme avec osb 12 et déco avec planche en 22
Structure  très rigide au final
Bon bricolage  à tous
En cache depuis hier à 14h08
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
10 idées d'escaliers en métal
Photos d'escaliers avec rembardes en verre
