Quelle distance du sol à la souche de la cheminée ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 90 fois
Env. 100 message Hautes Alpes
J'ai lu/vu/entendu, mais je ne retrouve plus où, qu'il fallait que la distance du sol à la souche de la cheminée soit de 4.50m ou 4.60m.
J'en ai fait part à la personne qui m'a fait le devis pour le poêle et la cheminée, mais elle n'avait pas cette information et avec ce qui est prévu sur le devis actuel, il y aurait moins (4.20 mètres je crois).
Je sais qu'il faut qu'elle dépasse de 40cm minimum de l'acrotère, mais pour la distance sol/souche, je ne trouve pas.
Quelqu'un saurait-il s'il y a une distance à sol/souche cheminée à respecter ou conseillée ?
Et si oui, s'il y a un texte, une réglementation le stipulant afin que je le transmette au cheministe ?
Merci beaucoup.
Dept : Hautes Alpes
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
Poêle à bois ou granulés ?
Poêle à bois : 40 cm au dessus du faîtage , toit plat avec acrotère 1.2 ml .
pas de distance mini dans le DTU .
Le " cheministe " devrait connaître la norme : EN 13 384-1+A1
qui détermine le diamètre, l'isolation et la hauteur du conduit .
Dept : Maine Et Loire
Bonjour 500 XT,
Merci beaucoup pour votre réponse.
Il s'agit d'un poêle à bois
Je viens de me souvenir que c'est dans un autre magasin de poêles qu'on m'a parlé de ces 4.50 m et l'architecte l'a également évoqué mais il n'en était pas sûr. L'argument était que c'était la longueur de conduit minimum à respecter pour que le tirage se fasse bien.
Je pense que le cheministe avec lequel je vais travailler connaît la norme (il semble très compétent), mais du coup, j'avais ce doute en tête.
500 XT a écrit:Poêle à bois : 40 cm au dessus du faîtage , toit plat avec acrotère 1.2 ml .
Ce que vous m'expliquer pour un toit plat avec acrotère correspont à ce qui est indiqué par ce schéma si j'ai bien compris, est ce bien cela ?
Dept : Hautes Alpes
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 21h13
Photos de cheminées
Photos de cheminées
