Poutre en bois
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 170 fois
Env. 10 message Var
Bonjour, Je suis dans un appartement des années 1900, dans une pièce à l angle de 2 murs porteurs depuis 2009il y a une fissure qui part du haut juste en dessous d une poutre en bois jusqu'au milieu du mur, et du même côté également sous la plinthe tout le long depuis 2009 également il y a un vide de 0,5cm environ, Est ce la poutre qui travaille et qui fait éclater le plâtre, un affaiblissement de plancher, le carrelage mal posé ? Je vous remercie.
la photo ou la fissure est large c'est parce que je l'ai agrandit pour pouvoir la reboucher...
Quand je bouche la fissure dans l'angle du mur, çà revient au bout de 2 ou 3 ans...
Dept : Var
Env. 10 message Var
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
Env. 10 message Var
Je précise je dit 2009 car c'est la date à laquelle je suis dans l'appartement, donc çà devait y être depuis bien longtemps...
Dept : Var
Env. 10 message Var
Quelqu'un à t il une idée? je vous remercie!
Dept : Var
Env. 10 message Var
Personne ne peut me renseigner?
Dept : Var
Membre utile Env. 400 message Drome
Bonjour. Dans les vieux bâtiments, je dirai qu'il est normal que cela bouge un peu. 1900 en plus. Vous parlez d'"appartement". Y a -t -il d'autres appartements au dessus ou au dessous. Les autres occupants ou propriétaires ont ils constaté des anomalies du même genre ? La fissure que vous présentez se situe-t-elle sous le carrelage ( étage inférieur ?
Membre utile Env. 900 message Seine Et Marne
De manière générale, surtout lorsque le problème est d'ordre structurel et qu'il faut se baser que sur une description et qques photos, les membre de ce forum évitent de donner des conseils qui pourraient fausser ta décision (te dire tt est OK alors que le bâtiment s'écroule, ou te dire d'évacuer tout de suite alors que le bâtiment s'est stabilisé depuis longtemps).
D'où l'absence de réponse pour le moment...
Avec mes (très) maigres connaissances:
Si la fissure dans l'angle réapparait tous les 2/3ans, cela signifirait qu'elle est tjours "vivante".
La 5° photo (montrant l'espace entre le carrelage et les plinthes) laisse effectivement penser qu'il y a eu un affaissement de la dalle. As-tu essayer de mettre un témoin pour voir si ça bouge encore?
As-tu pris contact avec le voisin du dessous pour voir si lui aussi rencontre ces problèmes?
Env. 10 message Var
Je vous remercie pour votre réponse, il y a 1 étage au dessus et en dessous,
J étais aller voir en dessous et rien de particulier, pas de poutre ou plafond voûte ni de fissures...
Il y avait eu à l époque un affaiblissement de plancher entre mon salon et l étage du dessus car une poutre avait fissure, et à l étage au dessus il y avait aussi un vide sous la plinthe...
Je précise les photos que j ai mises concerne ma chambre.
Dept : Var
Env. 10 message Var
Je vous remercie, je n ai pas mis de témoin, J ai rebouche il y a 2 ans, et ça n a presque pas réapparu, on voit légèrement...
Dept : Var
Env. 10 message Var
La c est la photo aujourd'hui après que la fissure à été rebouchee il y a 2 ans, en zoomant on voit très légèrement...
J avais rebouche uniquement avec un enduit de rebouchage.
Dept : Var
Env. 10 message Var
Dept : Var
Donc, il n'y a lieu de trop s'inquiéter. Avec l'âge.....
Env. 10 message Var
Je pense aussi, mais ça inquiète toujours ?
Dept : Var
Env. 10 message Var
Est il possible que ce soit la poutre qui travaille et qui fait fissurer le plâtre avec les différences de température, chauffage en hivers...
Dept : Var
Devis expert en batiment
