Isolation d'un caisson contre la chaleur
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 92 fois
Env. 20 message Bouches Du Rhone
dans un bateau, j'ai une gaine thermique de 75mm qui apporte l'air chaud depuis une turbine type webasto.
Cette gaine court sur environ 5m à travers de multiples cloisons. Toute cette gaine a été "isolée" avec des surgaines en mousse afin d'éviter les grosses déperditions de chaleur.
Cependant, entre chaque cloison, l'accès étant terriblement compliqué, pour ne pas dire impossible, les jonctions ne sont pas parfaites.
Bref, tout ça pour dire qu'au dessus de la gaine, à un certain endroit, il y a un caisson dans lequel j'entrepose mes légumes secs et autres denrées alimentaires.
Ce caisson en bois a tendance à se réchauffer un peu lorsque le chauffage fonctionne et je souhaiterais isoler un peu celui ci. Je pensais mettre un panneau isolant sur le plancher de ce caisson sous lequel transite la gaine.
Qu'en pensez vous? Cela sera-t-il suffisant et si oui, quel type d'isolation me conseillez vous?
La surface du plancher de ce caisson doit être de l'ordre de 240cm².
Merci d'avance aux contributeurs pour leurs avis et conseils éclairés!
Mais c'est minuscule ! Je ne sais pas quelle quantité de denrée vous stockez sur une surface de 10cm x 24cm (ou environ 16 x 16 cm), mais un bloc de polystyrène d'emballage fera bien l'affaire.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Actuellement en ligne !
Mon dieu, mais c'est bien sur! Désolé pour l'erreur de calcul, on parle bien de 2400cm²! Une pièce de sensiblement 80x30 !
PArdon pour la boulette et merci de l'avoir relevée!
En cache depuis avant-hier à 19h39
