Maison neuve et chauffage gaz citerne enterrée : passer à une PAC tout de suite ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 154 fois
Env. 40 message Haute Savoie
Nous allons emménager fin mars dans une maison neuve, que nous avons achetés alors qu'il ne restait plus que quelques travaux de finition à terminer. Ainsi, nous n'avons pas pu choisir grand chose.
Le mode de chauffage installé est au gaz avec citerne enterrée d'une tonne, chauffage au sol au rez-de-chaussée et à radiateur à l'étage.
Avant de nous engager dans la reprise du contrat de fourniture de gaz auprès d'Antargaz qu'avais souscrit le constructeur, je me demande toute de même s'il ne serait pas plus intéressant de ne pas remplir cette cuve et de passer tout de suite à une pompe à chaleur.
On nous propose un tarif de 1'300€ la tonne de gaz, garanti pendant 3 ans, engagement pendant 5 ans. L'estimation du coût annuel est de 1'750€ sur la base de deux livraisons par an.
De ce que j'ai lu sur quelques articles, pour calculer l'intérêt financier de la chose, il faudrait avoir un recul sur la consommation du foyer, ce qui est évidemment impossible dans notre cas.
Avez-vous des conseils à nous donner là-dessus ?
Merci et bonne journée à tous !
Dept : Haute Savoie
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et pose d'une pompe à chaleur air/eau...
Allez dans la section devis pompe à chaleur air/eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-158-devis_pompe-a-chaleur-air-eau.php
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
quelques éléments pour votre réflexion.
1 kg de propane donne à peu près 13,8 kWh donc une tonne 13800 kWh.
à 1300 € la tonne ça donne le kWh à peu près à 0,10 kWh soit la moitié du prix de l'électricité EDF Tarif bleu normal.
Ensuite, il y a d'autres aspects à prendre en compte mais plus liés à votre mode de vie.
Par exemple, imaginons que vous ayez un Véhicule Electrique, la recharge va devenir le premier poste de consommation électrique et celle-ci est très facile à décaler la nuit donc au moment où via l'option Tempo du tarif bleu EDF vous paierez le KWH à moitié prix. Avec une chaudière gaz, vous ne subirez pas les inconvénients des jour rouges alors qu'avec une pompe à chaleur si.
A votre place je ne changerai rien avant un an ou deux.
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
Membre utile Env. 900 message Loire Sur Rhone (69)
A quelle altitude etes vous ?
quelle est votre température minimum sur les 10 derniers hivers ( notamment le 2012) ?
Fabrice
De : Loire Sur Rhone (69)
Membre utile Env. 200 message Nievre
Le chauffage gaz reste compétitif et vous allez payer la PAC plein pot avec zéro de subventions (construction moins de 2 ans).
Aucune rentabilité avant 10 ans et encore ... ne vaut le coup que si l'installation de la PAC amortie en 5 ans.
Attendez au moins d'être éligible aux subventions dans 2 ans.
Si c'est du neuf donc à priori norme RT2012, chauffage max 50kWh/m2/an.
1750€ par an de gaz pour chauffer rien d'exorbitant.
Joint une étude d'un fabricant de PAC, adapté à votre cas:
yanndtr a écrit:Bonjour à tous,
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +2 ans.
Dept : Nievre
Le truc douteux que je vois : engagement 5 ans, prix garanti 3 ans.
Est-ce que le prix des 2 ans non garanti est quand même régit par des règles, une base de tarif, ou pas ? Parce qu'il sera facile pour le fournisseur de rattraper le potentiel manque à gagner des 3 ans sur les deux suivants (prix doublés, triplés... plus... ?).
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Merci Coroebus et cmmtl pour vos éclaircissements. Nous allons donc attendre au moins deux ans avant de songer à changer notre chaudière contre une PAC. D'autant que nous aurons un recul sur notre consommation effectivement, et cela améliorera nos calculs.
FabricePaille nous serons à environ 500m d'altitude en Haute-Savoie.
Manu-d.en-haut la seule explication que m'a donné la commerciale, c'est qu'au bout des deux ans, il faudra que je la recontacte pour "renégocier" le contrat. Je ne sais pas si nous devrions être plus méfiants la-dessus... De ce que j'ai lu dans le contrat, c'est que si nous voulons cesser de travailler avec eux, puisqu'ils sont propriétaires de la cuve, nous devrons payer environ 700€ pour qu'ils la récupèrent Mellow
Dept : Haute Savoie
Bah oui, sans garantie contractuelle, si dans 3 ans ils te disent que c'est 5000€ la tonne, tu diras merci madame, et tu payeras quand même 700€ deux ans après.
Quelle sont les pénalités prévues en cas de rupture anticipée par le client ?
Antargaz pas une petite boutique.
Si il fournisse la cuve normale que cela vienne avec un engagement minimum.
La renégociation se fera au prix du marché.
yanndtr a écrit:Merci Coroebus et cmmtl pour vos éclaircissements. Nous allons donc attendre au moins deux ans avant de songer à changer notre chaudière contre une PAC. D'autant que nous aurons un recul sur notre consommation effectivement, et cela améliorera nos calculs.
Dept : Nievre
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 16h01
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
