Pose placo plafond combles sous osb
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 109 fois
Env. 50 message Bouches Du Rhone
je dois attaquer l'aménagement de mes combles et j'ai quelques questions.
Actuellement le comble a de l'OSB vissé sous les solives du comble perdu au-dessus. Du coup, de mes combles à aménager je vois l'OSB directement.
Je souhaite faire un faux plafond placo sur suspentes/fourrures mais du fait que je n'ai pas accès aux solives, j'hésite sur la méthode à utiliser... Je pense ajouter des traverses bois vissées sur les solives derrière l'OSB afin de pouvoir y fixer mes suspentes et les fourrures. Qu'en pensez vous ?
Aussi, votre avis m'intéresse car je souhaite conserver 2.50m de hauteur au final mais avec la chape de 8cm que je dois ajouter (qui viendra mourir sur les cloisons une fois montées), il faudrait du placo de 2.60 pour mes cloisons... Un coût supérieur pour rien au final.. Je ne pense pas qu'il faille spiter un bois sous le rail au sol pour surélever... et abaisser les plafonds à 2.40... j'hésite.
Merci d'avance pour vos recommandations !
xtotoro a écrit:Je pense ajouter des traverses bois vissées sur les solives derrière l'OSB afin de pouvoir y fixer mes suspentes et les fourrures. Qu'en pensez vous ?
l'OSB sous solivage a une utilité ? une raison d'être là ?
si la réponse est non, autant d'enlever pour :
1/ faciliter la suite des travaux
2/ éviter de dépasser la charge max supportée par les solives... (avec les ajouts envisagés, vérifier que l'ensemble supportera le tout... sans oublier  l'isolation )
pour la hsp , vous seul pouvez décider ...
dalle béton je suppose ?
habituellement les chapes font 4-5cm, pourquoi 8cm ?
pour affiner votre calcul :
les plaques de plâtre ne seront pas posées sur la dalle,  plutôt à 2-3cm du sol.
au lieu de spliter un tasseau sous la semelle vous pouvez :
- acheter des plaques en 250
- poser les plaques à bonne hauteur en haut,
- couper 1 bande de la hauteur manquante (quelques cm) et la fixer en bas
Le raccord sera donc en bas, facilement caché par la plinthe ... et même sans, il se verra beaucoup moins qu'un raccord en haut des cloisons : lorsqu'on entre dans 1 pièce, on regarde l'ensemble mur-plafond ... l’œil n'est pas attiré par le bas des cloisons.
mais avant tout ça, faites le calcul :
tarif sur LM : Knauf BA13 standard 260 = 4€/m² ...  est-ce bien judicieux de s'emm***bistrouiller avec le bricolage décrit + haut  ?
pour économiser combien en € ?  pour combien de temps passé ?
n'oubliez pas de compter les bandes (pas au m, mais en temps passé avec enduit, ponçage...)
Merci pour vos réponses utiles !
Pour l'OSB sous les solives, c'est pour supporter de l'isolation en vrac dans les combles perdus au-dessus.
Je pense que j'ai de la marge pour le poids.
Par contre à par un bois ajouter pour fixer la suspente, avez-vous connaissance d'une autre solution ?
Pour la chape, les 7/8 cm sont pour rattraper un dénivelé par rapport à un existant sur le couloir à côté.
Et je pense que vous avez raison pour les plaques de 2.60m. Ca évitera de la bande difficile à camoufler sans les bords amincis en bout de plaque... et même en ratissant complètement, ce n'est pas toujours super propre..
xtotoro a écrit:...
ok
Citation: Pour la chape, les 7/8 cm sont pour rattraper un dénivelé par rapport à un existant sur le couloir à côté.
pour un plancher chauffant why not mais là ....Sad
et... la question est : le solivage ou le sol actuel supportera-t-il  le poids ?  (+- 20-22kg  par cm d'épaisseur = 22x8 =  )
sans parler du bord'l pour faire une chape l'étage  Sad  40m² = quelques brouettes, seaux ...
youps,
1/ ce n'est pas pour moi
2/ ce n'est pas moi qui le ferai
... mais quand même ... pourquoi pas une chape sèche  ?
Citation: .
oui, possible...  tiges filetées vissées dans le solivage avec contre-écrou
encore quelques questions pour mieux cerner le projet :
si ce n'est pas pour isoler -entre placo et OSB- , pourquoi ce faux-plafond placo ?
si c'est uniquement pour cacher l'OSB, ce n'est peut-être pas indispensable ...
Pour la chape, je vais sûrement partir sur une chape allégée ciment/billes de polystyrène pour alléger au maximum le poids. Je n'ai pas le choix pour l’épaisseur malheureusement... Je dois rattraper le niveau des pièces à côté. Je suis sur une dalle béton avec poutrelles. Normalement pas de problème... Enfin de croise les doigts !!
Qu'appelez-vous chape sèche ? Fermacell par exemple ? J'ai un peu peur pour la résistance au poids et la durée dans le temps... Et le prix est assez élevé aussi !
J'avais fait faire un devis en polyuréthane expansé. Mais j'ai des doutes aussi dans la durée.. Entendu parlé d'affaissement sur les bord.
Pour le plafond OSB, je veux pouvoir enduire/peindre et avoir un rendu propre (ce seront des chambres). J'isolerai aussi.
En cache depuis aujourd'hui à 19h58
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
