Conseil positionnement terrasse PWC sur plots Résolu
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 114 fois
Env. 10 message Hautes Alpes
J’ai prévu poser une terrasse en composite (lames et lambourdes) sur plots.
Mon soucis est que ma surface de pose (bloc ciment de 4cm sur 5cm de gravillons) est saine avec une bonne pente mais il me manque environ 1 cm en hauteur si je positionne mes plots directement sur les blocs. Ma hauteur totale souhaitée est de 8cm par rapport au blocs ciment jusqu’à la porte fenêtre. (Voir distance entre les traits jaunes sur la photo.)
Latte: 2.3cm
Lambourde: 3cm
Plot: min 4cm max 7cm
Serait-il mieux de…
1- retirer les blocs ciment et poser les plots directement sur les gravillons?
2- retirer deux cm de gravillons et remettre des blocs sous les plots?
Merci de vos conseils..
Dept : Hautes Alpes
Sujet résolu !
En cache depuis hier à 03h09
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
