Problème refroidissement frigo Liebherr
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 209 fois
Env. 20 message
Bonjour tout le monde,
Je possède un side-by-side Liebherr dont la partie congélation fonctionne à merveille.
Cependant depuis quelques jours / semaine (difficile à dire) la partie réfrigération est très froide dans le bas du frigo (trop même), et le haut est plutôt dans les 13/15°C.
J'ai lu quelque part de l'éteindre 24h et de le rallumer, je ne sais trop pourquoi.
Avez-vous une idée, une solution ?
Membre super utile Env. 1000 message Toulouse (31)
dynek
Le moteur fonctionne, sinon vous n'aurez pas de froid.
Il y a un problème de régulation de la température effectivement débrancher et rebrancher ne me semble pas farfelu comme solution. Aujourd'hui il y a de l'électronique partout et un petit reset règle souvent les problèmes.
Si ça ne fonctionne pas il ne vous restera plus qu'à contacter le SAV de votre région.
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour.
Peut-on avoir la référence du réfrigérateur?
Elle est sur la plaque signalétique,
qui est à droite ou à gauche de la parois intérieur du réfrigérateur,
tout en bas? quand vous avez retiré le bac à légume.
Votre réfrigérateur est-il No Frost?
( pas de formation de givre )
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Env. 20 message
siegfrid a écrit:Peut-on avoir la référence du réfrigérateur?
Il s'agit d'un side-by-side SBses 8283, la partie réfrigérateur étant un SKBes 4214.
Je l'ai rallumé après 48h éteint (seulement partie réfrigérateur) et la situation est toujours la même malheureusement.
D'après la documentation c'est bien un No Frost.
Bonjour.
Oui le réfrigérateur est bien un Air Brassé,
et le congélateur est un No Frost.
Je vous conseille déteindre le réfrigérateur complet,
( pas que la partie réfrigérateur )
une nouvel fois.
( 48h )
Et écrivez nous le résulta.
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Env. 20 message
Je vais essayer, merci.
Si c'est un air brassé, est ce que ça ne serait pas simplement un ventilateur HS ?
Env. 20 message
OK alors ça ne va pas mieux après 48h.
J'ai écris à Liebherr et on m'a gentiment fourni un manuel contenant les détails complets des deux appareils, ainsi que les manipulations à faire sur l'écran pour activer certaines choses pour tester.
Et bien ce ventilateur ne semble pas s'activer:
Il semble s'agir d'un simple ebmpapst 3412:
Je vais m'encourager à démonter tout ça (ils pourraient rendre ça plus facile les gars) et le mettre sur du 12V pour voir s'il est bien mort et en commander un autre le cas échéant.
Env. 20 message
Eh bien pour le moment je ne démonte rien. Peut être qu'avoir effectué 2-3 tests comme mentionné dans mon dernier message à aider à régler le problème ou temporiser un démontage
En effet, le haut du frigo est à 7°C, 6°C un peu plus bas jusqu'à 4-5°C en bas donc à priori, et pour le moment, c'est reparti ....
Bonjour.
Il a eu peur du tournevis
J'ai eu un cas similaire sur un combiné frigo-congélateur d'une autre marque, Gorenje en l'occurence, c'était une sonde qui était prise dans un morceau de glace. Vu car j'avais sorti le tournevis.
Mais avec l'électronique il y a tellement de caprices possibles ...
Dept : Alpes Maritimes
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 17h18
Devis création de cuisine
Photos déco de cuisines
