Tuyau décompression branché sur VWC.
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 157 fois
Env. 10 message Haute Savoie
Je suis propriétaire d'une maison avec étage de 2015. J'habite en Haute Savoie.
Il y a deux ans, je me suis aperçu d'une auréole au plafond à côté de la colonne de décompression reliée au WC.
Je suis monté dans les combles et j'ai constaté que le tuyau en accordéon s'était désolidarisé de la tuile, il était tenu avec du scotch orange et s'est retrouvé couché sur la laine. De l'eau stagnait dans le tuyau, il y avait bien un litre minimum.
Pour arranger le tout il était pratiquement au bout du toit, je devais m'allonger pour y accéder.
Je l'ai remis à sa place et j'ai rajouté des serflex.
Problème résolu que quelques mois...
Nouvelle tâche, je remonte et rebelotte, tuyau couché avec de l'eau.
J'installe un plancher pour avoir un meilleur accès et cette fois je le fixe contre les poutres avec fil de fer, serflex et scotch de chantier.
Tranquille pendant un certain temps... Car hier, l'auréole avait doublé .
J'ai constaté que le tuyau n'avait pas bougé mais de l'eau stagnait encore entre deux serflex !!
Sur les conseils de mon paternel, j'ai relié ce tuyau à la VMC.
Je me dis que l'air aspiré n'aura pas le temps de condensé.
J'aimerai avoir vos avis avant d'attaquer les travaux de peinture.
Un grand merci pour vos réponses.
Dept : Haute Savoie
Je suppose que c'est un tuyau souple qui s'allonge type accordéon.
Le problème vient du fait que ce tuyau véhicule de l'air réchauffé et humide (évacuation des wc et des eaux usées chaudes) et offre aussi une grande surface de refroidissement, donc vapeur d'eau et condensation.
Il y a 2 solutions : de préférence changer le tuyau par un PVC rigide et le mettre le plus vertical possible
                           et isoler ce tuyau pour ne pas qu'il se refroidisse trop dans les combles
cdt
Dept : Indre Et Loire
Merci pour votre réponse rapide.
C'est bien ce que je pensais. Grande condensation dans les combles non isolés.
Du coup, mon branchement sur la VMC en attendant peut régler le problème ?
J'envisage de mettre du PVC dès que les beaux jours arriveront. Il gèle encore ici...
Dept : Haute Savoie
Salut, c'est pas la nature du tube qui crée le soucis...comme dit amedée il faut juste l' isoler correctement et éviter les parties horizontales et les points bas.
De : Barges 21910 (21)
Mille merci.
Ma seconde question était si le fait de raccorder ce tuyau à la VMC comportait des risques ?
(Air aspiré, pas de condensation ??)
Dept : Haute Savoie
Aspirer les égouts du quartier c'est moyen
Finalement j'ai changé le tuyau souple pour du PVC. Tuile déplacée, tuyau à la verticale (pratiquement).
Je ne l'ai pas isolé, je ne pense pas que ce soit nécessaire.
Merci à tous
Dept : Haute Savoie
Salut, bien vu pour la modif ...ce qui est quand même dommage c' est de venir chercher des conseils et au final de pas en tenir compte ...les tubes de vmc en espaces non chauffés doivent être isolés..ça condensera encore.
mistergues a écrit:Salut, bien vu pour la modif ...ce qui est quand même dommage c' est de venir chercher des conseils et au final de pas en tenir compte ...les tubes de vmc en espaces non chauffés doivent être isolés..ça condensera encore.
Salut,
Désolé mais je n'ai pas compris ton message.
J'ai bien écouté les conseils précédents qui étaient : Soit isoler le tuyau souple, soit mettre du PVC le plus droit possible.
J'ai viré le tuyau souple pour du PVC rigide. Je n'avais pas saisi qu'il fallait l'isoler aussi.
Et je remercie encore tout le monde pour vos conseils
Dept : Haute Savoie
Je te signale que dans ma réponse je n'ai pas écrit :" soit....soit..."  ou "ou" qui signifient qu'une des 2 solutions s'applique au choix.
Citation: Il y a 2 solutions : de préférence changer le tuyau par un PVC rigide et le mettre le plus vertical possible
Mais j'ai écrit ""ET" qui signifie qu'il faut les 2 ensemble.
Les mots ont un sens et il faut tout lire
Cdt
Punaise, méa culpa !!
Effectivement, j'ai lu en diagonale.
Me reste plus qu'à remonter dans les combles.
Désolé
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 16h54
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
