Quel câblage en attente pour panneaux solaires
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 154 fois
Membre super utile Env. 900 message Yvelines
Je vais bientôt attaquer l'installation électrique de ma maison en construction.
Je n'avais pas prévu de d'installer des panneaux solaires, mais là je me dis tant qu'à faire pourquoi ne pas prévoir le câblage au cas où ?
J'ai le choix entre :
  1. Mettre un gaine vide qui va du tableau aux combles
  2. Mettre une gaine et il y passer directement le (ou les) câble(s) qu'il faut.
La 2/ a ma préférence et j'aimerai savoir quel câblage prévoir (en mono et triphasé) s'il vous plait.
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de panneaux solaires photovoltaïques...
Allez dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour.
Personnellement je poserais 3 gaines vides en diamètre 25 mm,
et vous passerez les câbles au moment venu,
suivent la notice des panneaux solaires.
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
siegfrid a écrit:Bonjour.
Cordialement.
Siegfrid.
Les gaines, vous les laisserez en attente dans les combles ou vous les sortirez sur un pignon (ou façade) et  assez proche de la toiture ?
Merci beaucoup !
Bonjour.
Oui, les laisser en attente dans le comble.
Ne pas oublier de les bouchés avec du scotch dans le comble,
pour évité la condensation au tableau électrique.
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Cordialement.
Siegfrid.
Merci beaucoup !
Membre utile Env. 500 message Orléans (45)
barosmota a écrit:Bonjour,
Dans 80% des cas (sauf micro-onduleurs) 2 câbles solaires 6mm² et une terre 6², mettre le conduit adapté à ces sections.
ou sinon un Ø60 vide...
Avez vous envisagez une puissance crête?
Avant de produire, il faut moins consommez!
De : Orléans (45)
En le solaire, je n'y pas du tout pensé. Je n'ai absolument rien cherché, rien regardé.
Mais c'est moi qui tire les gaines, je me dis, sait-on jamais ... peut-être tirer 1 ou 2 gaines en attente (vu que ça ne mange pas de pain) au cas un jour je décide d'y aller cela m'évitera des goulotte sur le mur.
Et vous avez bien raison!
De : Orléans (45)
Du coup, un 60mm vide dans mon placo, ça ne va pas le faire côté isolation.
Je vais donc partir sur la proposition de siegfrid, à savoir : 3 gaines vides en diamètre 25 mm
En cache depuis avant-hier à 07h01
Devis photovoltaïqueArtisan
