Quel calibre pour un interrupteur différentiel?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 117 fois
Env. 20 message Val D Oise
Le diagnostiqueur a indiqué qu'il y avait une anomalie dans mon tableau électique et qu'il fallait remplacer un interrupteur différentiel de 40A par un 63A.
Le disjoncteur de branchement est actuellement sur 43A.
J'ai vu sur Internet, (mais je ne sais pas si c'est toujours d'actualité) que si le disjoncteur de branchement avait un calibre inférieur, c'était acceptable.
Dans ce cas si je le fais changer à 30A, est-ce que ça devient aux normes ?
Est ce que c'est EDF qui doit changer le calibre d'un disjoncteur de branchement ?
Dans la photo ci-dessous les deux premières lignes sont pilotées par l'interrupteur de la 1ere ligne.
Ligne 1= (Inter 40A) 10 - 20 - 20 - 20 - 20 - 16 - 2 - 2 - 20
Ligne 2= 2 - 20 - 20
Ligne 3= (Inter 40A) 32 - 20 -16 -10
Dept : Val D Oise
C'est vrai que c'est un peu chargé et que dans l'absolu si vous tirez 45A, vous pouvez être amené à dépasser les 40A et à cramer le différentiel.
Avec le Linky, les calibres de disjoncteurs de branchement sont systématiquement réglés au maxi, puisque le réglage de l'abonnement se fait désormais à distance sur le Linky.
Donc EDF n'acceptera pas de baisser.
Si vous faites le diag pour de la location : changer le 40A par un 63A afin de sécurité votre logement
Si vous faites le diag pour une vente, ne faites rien le diag n'est qu'informatif pour l'acheteur et il décidera de la conduite à tenir.
Je précise que dans les faits, il y a de la marge et qu'un 40A encaisse sans doute sans soucis 45A de manière ponctuelle.
Carminas
Dept : Cantal
Hello,
Si on interprète la norme pour de l'existant, le diff 40A ne convient pas pour un DB 15/45 car il protège au moins un circuit chauffage, sinon ce serait OK
De : Manche (50)
Ok merci à vous pour votre réponse.
C'est bien pour une location.
Je vais donc changer le 40A par un 63A.
Lequel dois-je changer ? Le premier uniquement (celui qui alimente les deux lignes) ?
Dois-je aussi en mettre un sur la deuxième ligne ?
Dept : Val D Oise
Hello
Uniquement celui de la première rangée
Préférer un type A (CDA765F ou CDS765F en automatique)
De : Manche (50)
Très bien, merci beaucoup pour tous ces conseils.
Dept : Val D Oise
En cache depuis aujourd'hui à 21h57
