Colonne d'aération toilettes
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 9.182 fois
7
Env. 70 message Pouyastruc (65)
Bonjour à toutes et tous
Quelqu'un pourrait-il m'éclairer sur le rôle de la colonne d'aération toilettes?
Où se place-t-elle et comment la mettre en oeuvre?
en vous remerciant
De : Pouyastruc (65)
L'eau en passant dans le tuyau créer une depression derriere elle,il faut donc laisser de l'air rentrer dans la canalisation au risque d'avoir des "glouglous" et des désyphonnages des lavabo,baignoire et autres.
Une des solutions consiste a placer un aerateur a clapet sur la colonne mais le plus efficace est de remonter la colonne par un tuyau de 40 jusqu'à un chapeau de ventillation en toiture Wink .
De : Finistére (29)
Membre utile Env. 1000 message 33 (33)
foues a écrit: mais le plus efficace est de remonter la colonne par un tuyau de 40 jusqu'à un chapeau de ventillation en toiture Wink .
T'es surqu'un tuyau de 40 suffit ?
Moi j'ai entendu qu'i fallait mieux mettre un tuyau de 100 sur la colonne des WC, car si l'aeration est sous dimentionnée, ca ne marchera pas tres bien Unsure
Quelqu'un peut confirmer car je ne suis pas sur de moi Rolleyes
De : 33 (33)
Normalement l'on doit garder jusqu'au chapeau le diametre de la colonne mais en régle générale (maison d'un seul étage) une ventillation de 40 suffit.
De : Finistére (29)
Env. 100 message Essonne
je confirme le mieux est un 100, mais inférieur sa marche aussi a condition qu'il y a 1 WC au dessus Dry
Le plus dur en moto.................................c'est le sol !!!!!
Mon site officiel SPORTS et LOISIRS
Plombier - Chauffagiste
Photographe pro Env. 800 message Strasbourg (67)
Je rebondis sur ce vieux sujet de 2007. En fait notre sanitaire vient de nous installer une colonne d'aération pour le WC et la douche.
Ces deux colonnes d'aération ne débouchent pas sur le toit mais reste l'intérieur de la pièce mais seront cachées et fermées par un caisson réalisé par le platrier.
Si le caisson entourant ces colonnes est entièrement fermé, est-ce que cela pose-t-il un problème pour le bon fonctionnement du système ?
Notre Q-BIC House : http://colombine.forumconstr[...]struire.com
Recensement maisons cubiques/toit plat/toit terrasses :
http://www.forumconstruire.c[...].php#941783
De : Strasbourg (67)
Personne ne sait ?
Il faut le caisson ne soit pas étanche... donc si vous mettez du carrelage, prévoyez d'ajouter une grille de ventillation
xdot a écrit:Il faut le caisson ne soit pas étanche... donc si vous mettez du carrelage, prévoyez d'ajouter une grille de ventillation
Xdot, merci pour ta réponse. Mais dans le cas de la colonne de ventilation des toilettes, s'il y a une grille d'aération, n'y a-t-il pas un risque de mauvaises odeurs ?
colombine a écrit:s'il y a une grille d'aération, n'y a-t-il pas un risque de mauvaises odeurs ?
Heureusement que non
Sur le tuyau il y un clapet qui s'ouvre uniquement lors d'une dépression dans le tuyau
Ok je comprends mieux maintenant mais il est donc impératif que le caisson soit équipé d'une grille d'aération. Correct ?
Super bloggeur Env. 900 message Orbey (68)
Impératif, je ne sais pas trop. Mon oncle à mis un clapet au point le plus haut dans le caisson/chasse de son WC suspendu, je ne crois pas qu'il ai de grille, et sûr, pas de mauvaises odeurs, maintenant je ne suis pas un spécialiste.
Suivi de notre construction sur le forum
http://www.forumconstruire.c[...]tart-45.php
Ou le blog => http://construction68.blogspot.com/
De : Orbey (68)
Super bloggeur Env. 200 message Bas Rhin
Généralement le syndicat des eaux t'impose une ventilation sur le toit. A voir
Dept : Bas Rhin
Env. 10 message Terrasson (24)
je viens reagir car j'installe moi meme ma plomberie, et je viens de finir mon systeme d'evacuation d'eau vers le tout-a-l'egout car je suis en ville.
par contre, j'ai donc raccorder toutes les evacuations sans faire ce systeme de colonne. est-ce que je risque quelques chose?
je n'ai pas encore fait les murs, donc dois-je faire une modification?
les WC sont des WC suspendu. je ne sais pas si ca change quelques chose.
Merci d'avance pour vos reponse.
De : Terrasson (24)
Super bloggeur Env. 60 message Calas (13)
J'ai posé une question sur ce sujet dans mon récit.
Si vous avez le temps d'y jeter un oeil !
https://www.forumconstruire.[...]php#6232103
Merci,
Michaël.
De : Calas (13)
En cache depuis aujourd'hui à 11h03
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
7
