Pompe à chaleur, grande maison, famille nombreuse.
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 166 fois
Env. 20 message Loir Et Cher
Nous sommes actuellement dans une maison récente (2017) chauffée actuellement par une chaudière gaz à condensation, chauffage au sol. La chaudière étant sous dimensionnée par rapport à la superficie de la maison (260m2) et les occupants (8 personnes), commence à montrer quelques signes de faiblesse. Nous nous posons la question de la changer pour une PAC (ou une autre chaudière gaz).
Je me pose des questions concernant la production d'eau chaude, nous nous douchons tous les 8 le matin en moins d'une heure en tout. Possible avec une PAC ? Y a-t-il forcément un ballon d'eau chaude qui une fois vidé va devoir se remettre à chauffer ? Et donc une latence à prévoir ?
Au gaz, pas de questions à se poser, l'eau chaude on en a en continu...  Mais avec une PAC ?
Dept : Loir Et Cher
Xxx
La principale question est quel sera le cout des énergies dans les années a venir.
Pour ma part j'ai une chaudière à gaz à condensation dans ma maison d'avril 2019.Je en connais pas la durée de vie ni si pannes futures.
Le bilan est assez correct car je n'ai pas de moyen pour comparer.
Je chauffe à 20° le PC 105m2 et 48° ECS instantanée.
Dans mon ancienne maison d'avril 1981, vendue en avril 2018, j'ai tout eu, grilles pain, radians, bois, fioul et PAC avec production 300L ECS et avec 9 radiateurs.
107m2 chauffés à 21° ECS à 48° moyenne PAC 6500 Kwh/an au lieu de 2450 L de fioul.
Mon analyse autre que l'amortissement, la PAC à été le meilleur choix, confort, pas de stockage, pas d'entretien à l'époque, fiabilité mini 12 ans sans pannes et à ce jour toujours fiable, selon mes acheteurs de maison en 2018, soit 15 années de fonctionnement.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Membre utile Env. 200 message Nievre
Et pourquoi pas chaudière gaz + ballon thermodynamique.
Votre chaudière est neuve et faites le calcul d'amortissement de la PAC, pas forcément d'intérêt économique.
Les ballons thermodynamiques ont l'air de tenir leurs promesses en termes de coût de fonctionnement et de fiabilité.
Très simple à installer, IZI by EDF par exemple donne des prix d'installation à partir de 500€ (pas plus compliqué qu'un chauffe eau il suffit de brancher le courant et de connecter au circuit d'eau).
On trouve des 250l à partir de 1800€ environ.
Dept : Nievre
Membre utile Env. 900 message Alpes Maritimes
Hello
Assez surpris par le premier message - pourquoi le nombre d'occupant impacte le dimensionnement de l'appareil de chauffage - c'est vrai qu'il peut l'impacter a la baisse - a 8 ca commence a chauffer
Apres une chaudiere de 6 ans qui montre des signes de faiblesse W00t et qu'est ce qui vous fait dire qu'elle est sous dimensionne?
Ballon thermo pour 8 ca commence a faire un joli ballon. Vous etes dans quelle region ? pourquoi pas un chauffe eau solaire ?
Dept : Alpes Maritimes
Je ne pense pas que la chaudière gaz condensation qui montre ses faiblesses mais plutot le parametrage de cette dernière. J'en ai une qui date de 2012 et fonctionne toujours bien.
Si vous chuffez 260 m² en très basse température, la chaudière peut le faire sans problème.
En ce qui concerne les 8 douches du matin, elle peut le faire sans probleme. Car la production est instantanée et ceci en illimité.
si c'est un probleme de débit, il suffit d'aller voir le reducteur de débit sur le cicuit d'eau d'eau chaude pour l'augmenter tout un petit peu et aussi paramétrer la différence de température entre l'eau du circuit et l'eau chaude qui doit etre de 15°C ce qui veut dire que le bruleur va moduler en plus forte puissance pour produire d'eau chaude plus rapidement.
En gros pour moi c'est un souci de paramètrage. Cela m'arrive de modifier à chaque fois que je reçois des invités chez moi pour que personne ne se plaigne. Et je réinitialise les parametres, une fois les invités partis.
Et une PAC ne fera pas ce que peut faire une chaudière gaz condensation qui est beaucoup plus réactive en tous les temps !
Sous dimensionnée car c'est ce que nous ont dit les 2 chauffagistes passés pour l'entretien, qui étaient assez étonnés de voir ce type de chaudière pour une telle superficie. Des signes de faiblesse car on a déjà dû changer le corps de chauffe 2 fois, et là c'est l'électronique qui a cramé. C'est une Naneo de De Dietrich donc pas du haut de gamme non plus, c'est sûr...
On n'est pas dans l'idée d'amortissement mais plus de gagner en confort et en frais d'entretien.
Pour les paramètres, je pense qu'ils tiennent la route. On n'arrive pas à se doucher 2 en même temps ou douche de l'un + vaisselle. Déjà ça c'est bien pénible.
Un chauffe eau solaire, non, on n'est pas du tout dans la bonne région...
Dept : Loir Et Cher
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 23h55
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
