Lames composite directement sur bâche sur terre ou carrelage sur bâche sur terre
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 210 fois
Env. 20 message Nord
Ma question est simple.
Je ne souhaite faire aucun achat (a la limite jusqu'à 50 euros grand max).
Je cherche une solution provisoire (si ça tient 2/3 ans c'est bien le temps d'économiser).
J'ai environ 30 M2 de lame composite que je souhaitais au départ poser directement sur la terre que j'ai motobiné après enlèvement racines. On m'a dit que ça pourrait.
Si ça pourrit dans 2/3 ans ça va. Sinon j'ai une autre solution:
J'ai environ 20/ carreaux de carrelage qui servent à rien. Avec de la colle mortier dessous impossible a renlever.
Est-ce que en mettant une bache ou geotextile, puis en positionnant ces carrelages de 20*20 tous les 40 cm par exemple, puis poser directement dessus les lames, ça va tenir au moins 2/3 ans?
On m'a dit que ça se tasserait.
Si ça se tasse de 1cm peu m'importe c'est du provisoire.
Pour du provisoire ça va le faire?
Vous avez compris que je n'ai plus d'économies.
Env. 20000 message Drome
Ne vous prenez pas la tête pour pour la réalisation d'une terrasse en bois...
Allez dans la section devis terrasse bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
La 2ème solution est un peu mieux mais n'est vraiment pas terrible...
Même pour du provisoire, il faudrait prendre le temps de décaisser ton terrain pour mettre une couche de gravier concassé bien tassé, ceci afin de stabiliser et surtout de drainer ton terrain... ; c'est pas cher à la tonne le gravier concassé.
Sinon, tu décaisses également et puis place des vieilles palettes de bois récupérées de droite à gauche pour y poser tes lames.
En tout cas, tes lames composites ne devront pas être fixées par vis, mais tenues par des clips invisibles.
C'est quelle marque et quel modèle de lames ?
Car selon les lames, quelque soit ta pose, elles peuvent ne pas durer dans le temps... ; un collègue avait posé très correctement des lames 1er prix de chez BricoMerdo ; elles ont tenues 6 mois et se sont désintégrées avec le soleil...
JC
Il me faudrait 1 ou 2 tonnes de graviers concassés. Dans ce cas pourquoi ne pas casser les carrelages au perforateur? Ça devient du "gravier", je vois pas la différence en fait. Quelq'un m'avait dit du sable. Dans les deux cas sommes a trois chiffres je peux pas.
Je pense que c'est des brico merdo justement. Des lames pas mal vrillées que j'ai acheté 70 euros avec les clips (au moins ça).
Mon objectif c'est qu'on puisse marcher dessus, avec un petit. Parce que la jungle et les bétons tout ça c'est bon ...ras le bol après deux ans de travaux.
Gazon synthétique trop cher et il pourrirait aussi.
Je fais ce que je peux avec mes moyens.
Ça tient 6 mois?... Ça vaut pas le coup pour 6 mois ça permet de passer un été enfin dans notre jardin allez...
Merci en tout cas.
Tfk59 a écrit:Il me faudrait 1 ou 2 tonnes de graviers concassés.
Encore plus je pense...
Dans ce cas pourquoi ne pas casser les carrelages au perforateur ? Ça devient du "gravier", je vois pas la différence en fait.
Travail de dingue et tu n'auras pas assez de carreaux !
En tout cas pas de sable : le sable n'a pas de cohésion et si il n'est pas emprisonné dans un pourtour fermé, il va se lessiver à chaque pluie et ta terrasse sera vite instable.
OK
Citation: Tfk59
20 carreaux ou 20m2 de carreaux ???
Si tu as 20m2, tu pourrais les couper en 2 afin de les doubler. Ainsi, ça apporterait un peu de hauteur et tes lames ne seraient plus en contact avec le sol et cela permettrait une relative ventilation sous lame bénéfique pour chasser l'humidité.
Mais il te faudra probablement gratter ce ciment colle récalcitrent sous tes carreaux.
En fait, tes rangées de carreaux doublés feraient office de lambourde.
Merci d'avoir pris la peine de répondre malgré l'impossibilité d'engager des frais pour un terrassement correct.
J'ai bien un peu plus de 200 carreaux voir 300 avec d'autres carreaux de plus grande dimension (mais même épaisseur) soit plus de 35 m2. Je trouvais dommage de les jeter alors que je peux en faire quelques chose. 2 cm d'épaisseur hors colle
Cette colle c'est de la colle a l'ancienne un espèce de truc avec des mini cailloux comme du béton hyper dur a renlever. Mais si je dois les grattées un par un ce sera au burin plat et marteau. Même si je dois prendre le temps je le ferai.
C'était ça l'idée. Mettre une bâche anti repousse de mauvaise herbe ou geotextile, utiliser ces carreaux comme lambourdes. Puis poser dessus les lames a clipser.
Tfk59 a écrit:C'était ça l'idée. Mettre une bâche anti repousse de mauvaise herbe ou geotextile, utiliser ces carreaux comme lambourdes. Puis poser dessus les lames a clipser.
En tout cas, pas de bâche imperméable.
Il faut un film géotextile qui laisse passer la pluie mais qui empêche les mauvaises herbes de pousser.
Si possible, il faudrait doubler les carreaux pour avoir une hauteur sous lame un peu plus importante...
Sinon sur LBC, on trouve souvent des lots de carreaux gratuits... ; recherche avec "don" en critère de prix...
et c'est pareil pour les palettes bois !
Espacé de 40 cm je pense avoir assez de quantité même en doublant ou triplant l'épaisseur. Et j'ai eu les carreaux gratuitement (je voulais m'en servir pour faire l'entrée mais il fallait décaisser le sol béton, trop épais).
J'ai bien fait dep pas les jeter.r
Ok pour geotextile. 8 euros a b et m les 30m2 c'est pas cher. 2/3 rouleaux c'est vite fait.
Merci d'avoir prix la peine de me lire et me répondre.
Bonjour,.
Finalement après réflexions j'ai changé d'avis.
Je vais poser mes lames composite directement sur le béton qui est a niveau.
Et pour ce que j'avais commencé a décaisser je vais tout remettre la terre, aplatir a peu près avec un rouleur, poser un geotextile et du gazon synthétique qui a pas besoin d'être pile poil plat comme des lames.
Mes lames sont vrillées malheureusement, vers le haut et vers les côtés. Je me suis un peu renseigné.
On déconseille de visser du composite et d'ailleurs j'ai pas envie de surélever encore le chemin existant ni faire de trous dans le béton.
Je veux donc clipser les lames mais je vous pas comment je peux les redresser puis qu'elles gardent le redressement. Les méthodes que j'ai vu préconisent de redresser puis visser. Je fais comment moi avec mes clips? Et le redressement sur le côté ok mais le redressement vers le haut ou le bas quand c'est bombé ou creux? Sans visser je vois pas comment.
Ce serait sympa une idée une réponse je vous remercie
Tfk59 a écrit:Je vais poser mes lames composite directement sur le béton qui est a niveau.
On ne pose pas des lames composite directement sur le béton
je croyais que tu voulais pas investir plus de 50€ ! ; ton gzon synthétique sera probablement plus cher...
et pourquoi ne pas arranger ton herbe actuelle pour faire un semblant de gazon !
c'est interdit, pour des problèmes de dilatation
Les lames composite se posent obligatoirement sur des lambourdes.
tu pourrais acheter des mini lambourdes, ou récupérer des planches de palette, ou autre
Ensuite, ce sont les clips invisibles qui tiennent les lames. Ces clips sont vissés dans les lambourdes.
Ainsi, avec les clips vissés, les lames reprendront forme.
il faudrait mettre les lames en quinconce (en décalé)
Bonjour, désolé pour le retard.
Pourquoi je peux pas poser des lames composites directement sur du béton? C'est pas de la terre donc ça pourrit pas normalement si? Après si les clips doivent se visser quelque part je me vois mal perforer le béton. Du coup je sais pas quoi mettre mais il faut un truc très fin sinon les lames seront trop surélevées par rapport à la terre et au gazon synthétique.
Le gazon synthétique sera pour dans 5 mois quand j'aurais ma prime. Normalement il y a pas de risque de laisser la toile 200g/M2 a l'air libre si? Je l'ai acheté j'ai payé 45 euros pour l'endroit de la terre.
Il me fait absolument autre chose que de l'herbe car je ne veux pas de boue de flaque et je veux surtout circuler même quand il pleut sur mes 30 premiers mètres de jardin (après c'est 30 mètres j'ai encore 25 m pour lesquels j'ai acheté des semis mais ça sera plus tard après avoir bêché).
J'ai trouvé une solution pour redresser les lames. Casto tendeur a cliquet spécial parquet.
Tfk59 a écrit:Pourquoi je peux pas poser des lames composites directement sur du béton?
Si tu poses tes lames à même le béton, ce qu'il ne faut pas faire pour un problème de ventilation nécessaire sous lame, tu serais dans l'obligation de fixer chacun des clips de fixation invisible dans le béton.
Tu pourrais trouver des chevilles à frapper pour gagner du temps.
Tu as obligation de fixer tes lames avec les clips.
Donc les clips vont te ramener tes lames cintrées ; pas la peine d'essayer au préalable de les détordre...
Merci pour le retour.
J'ai plein de chutes de lambris en bois je peux m'en servir pour les mettre perpendiculairement sur les chemins béton tous? Ça m'éviterait de percer le béton et ça ventilerait au moins un peu? Je mettrai au dessous un fin géotextile de potager pas cher qu'il me reste de l'an dernier.
Ça donnerait du fonds vers la surface:
Géotextile de potager (70g/M2 je crois)
Lambris bois épaisseur 6 ou 8mm je sais plus
Composite.
Si ok le lambris je les mets tous les combien? Tous les 40 cm?50?60?
En posant le composite et en vissant ça va revenir tout seul, la vis va pas casser? J'ai acheté la sangle à cliquet pour rien?
Désolé encore pour toutes ces questions.
Tfk59 a écrit:J'ai plein de chutes de lambris en bois je peux m'en servir pour les mettre perpendiculairement sur les chemins béton tous ?
C'est toujours mieux que lames en contact avec le sol, mais le lambris va vite se dégrader...
Non, il faudra fixer le lambris dans le béton sinon c'est l'ensemble "lames/lambris" qui va se déformer et partir dans tous les sens !
et ça ventilerait au moins un peu ?
oui
ça sert à rien, le géotextile, c'est pour éviter la pousse de végétaux !
rien ne devrait pousser sur du béton
40 maxi
En posant le composite et en vissant ça va revenir tout seul, la vis va pas casser ?
normalement il ne faut pas visser les lames composite mais utiliser des clips invisible.
les vis vont fendre le lambris et ne tiendront rien si tu ne fixes pas dans le béton
J'ai acheté la sangle à cliquet pour rien ?
et oui
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
