Ballon solaire couplé au gaz ou à l'électricité ?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 5.122 fois
Env. 400 message Marne
Bonjour à tous.
Nous sommes en voie de déposer notre demande de permis de constuire... l'aventure commence ! (enfin continue si l'on compte les inombrables rendez-vous pour établier les plans de la maison).
Nous souhaitons faire installer un chauffe-eau solaire, mais nous avons plusieurs questions...
1. Y a-t-il des marques meilleures que les autres ? d'autres à éviter ? J'ai pour le moment fait faire des devis avec les marques Weisshaupt, Chüco (orth ?) et dans un avenir proche Chaffoteaux et Maury.
2. Je souhaite coupler le ballon solaire avec une chaudière gaz à condensation, mais plusieurs personnes m'ont dit de la coupler plutôt avec une résistance électrique : qu'en pensez-vous ?
Dernière question (donc 3. Smile ). Si le couple avec la chaudière gaz, dois-je prendre une chaudière de la même marque ?
Euh Blush finalement j'ai une autre question : pour la chaudière à condensation à ventouse murale, quelle marque est préférable ?
Merci d'avance pour vos réponses. Biggrin Une construction soulève de nombreuses questions (surtout quand c'est la première). Wink
Dept : Marne
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chauffage solaire...
Allez dans la section devis chauffage solaire du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-86-devis_chauffage_solaire.php
Unsure Bô personne pour me répondre ???????? Crying
Dept : Marne
Env. 10 message Haute Saone
hello ,
alors pour moi j'ai couplé mon solaire avec une chaudiere a condensation et j'ai meme une 3eme solution avec, a savoir une cheminée qui me permet en hiver de faire du feu dans ma cheminée et de chauffer mon ballon .
a savoir aussi que pour ce genre d'installation le mieu est un plancher chauffant biensur Happy .
Citation: Si le couple avec la chaudière gaz, dois-je prendre une chaudière de la même marque ?
pour moi ce n'est pas la meme marque et ca marche nickel
chaudiere a condensation : vaillant
materiel solaire ( ballon et panneau ) : wagner
le tout posé par des proffessionnels , je suis en train de faire un blog avec des photos pour montrer l'installation que je mettrai en ligne prochainement Rolleyes
Dept : Haute Saone
Merci pour ta réponse.
On a pris un plancher chauffant dans la maison.
Du coup, en été tu es obligé d'alumer ta chaudière ? Parce que c'est cet argument que l'on me donne pour le mixte solaire/électrique (en été pas besoin de faire fonctionner la chaudière, donc plus économique).
Chouette ! vivement ton blog !
Dept : Marne
merci pour le " chouette vivement ton blog "
ca motive plus encore a le faire Biggrin
oui c'est tres bien pour le plancher chauffant .
en faite moi c'est une chaudiere gaz ... elle se met en route que lorsque la temperature du ballon est trop basse , quand le soleil n'arrive pas a produire l'energie necessaire ( journée avec un temps de pluie du matin au soir par exemple )
donc l'ete c'est vrai que la chaudiere ne se met pas souvent en fonction ... l'hiver plus c'est normal ...
un exemple qui date de 2 semaines , il y a fait une journée plein soleil avec 28 degrés en temperature exterieur , mes capteurs sont montés a 179 degrés.
Dept : Haute Saone
OUPS !
Donc si je comprends bien ta chaudière est toujours en veille, non ?
Dept : Marne
Env. 80 message Strasbourg (67)
nous avons installé une chuadière DeDietricj Quadrodens DUC qui comprend la chaudière gaz (25 KW)avec le ballon tampon de 750 l . L'avantage de ce système est que tout est regroupé dans un seul ensemble et permet d'avoir aussi le crédit d'impôt sur la chaudière.
Nous avons 9 m² de capteurs.
On a à peu près deux jours d'autonomie en eau chaude sachant que la température de l'ECS est limitée à 80°C.
Concernant le chauffage, nous avons du plancher chauffant au RDC et radiateurs à l'étage.
Construction à Strasbourg
Terrain signé en 07/2005
PC accordé le 11/04/2006
Début de la construction le 12/06/2006
Emménagé le 24/04/2007
De : Strasbourg (67)
Merci de ta réponse !
9 m2 de capteur ! oualallala, mais vous êtes combien Happy ?
Donc si j'ai bien compris le fait de coupler ballon solaire et chaudière gaz, ça permet d'avoir aussi le crédit d'impôt sur la chaudière, c'est ça ? le crédit d'impôt de 50 % ?
Je rêve d'une De diestrich W00t mais cette marques est chère ! Y a-t-il une grande différence avec Weisshaupt ou Wiessman ?
Combien as-tu payé pour ton installation (pour nous ce sera 7m2 de capteur et ballon de 400l) ? (pardonne-moi cette question indiscrète, répond-moi en MP si tu préfères).
Au fait, vraiment cool ce forum Wub ; c'est chouette d'avoir des réponses aux questions que l'on se pose.
Dept : Marne
tu as aussi le soutien chauffage non ?
Cela fait combien de temps que c'est installé ? pour le chauffage ça aide vraiment ?
Dept : Marne
J'ai effectivement omis de dire qu'on a le SSC et non pas un CESI.
On a emmenagé fin avril de cet année, donc je n'ai aucun retour sur le chauffage.
Coté crédit d'imôt, c'est effectivement 50%.
Pour le poste chauffage, on a en au pour 30 000 € tout compris. (plancher chauffant sur 2 niveaux, 2 sèches serviettes, 4 radiateurs Acova pour les demis-niveaux et 2 radiateurs basiques à la cave, branchement gaz, qualigaz).
Veismann est encore plus cher que DD et en plus ils n'ont pas le système tout intégré comme DD. En plus DD est fabriqué dans le Bas-Rhin : autant faire travailler des locaux.
Merci pour tout ça.
Pour le plancher chauffant, c'est compris dans notre contrat CCMI. Du coup, quel est le budget uniqueemnt pour le SSC ? Tu en as une idée ?
Autre question : comme c'est un système intégré, quand tu changes ta chaudière (ou si elle tombe en panne), tu es obligé de tout changer, non ?
Dept : Marne
Merci ..
Zut alors, c'était trop beau !
Dept : Marne
Concernant la réparation des éléments du système, ce sont des modules qui sont fixés sur un bati. Donc à priori, pas de difficulté pour remplacer un élément qui serait à changer.
Pour le teste relatif au crédit d'impôt cité par . :
C'est bien marqué " 'certains équipements mixtes' : pour xe qui est du système DeDietrich qui m'a été installé (Quadrodens DUC), j'ai droit au crédit d'impôt sur la totalité du prix. Cf la doc DeDietrich : http://www.dedietrich-thermique.fr/var/ddth/storage/fckedito[...]cez_confort_durable.pdf
Merci beaucoup Phil-diver ; je suis bien tentée par ce système Dietrich Biggrin . Il faut que je trouve un installeur pour me faire un devis.
Je viens d'aller lire le lien que tu m'as envoyé. Donc il faut absolument que ma chaudière à condensation soit couplée avec le ballon solaire pour que l'on puisse bénéficier du crédit d'impot dessus.
Maintenant reste à savoir si l'on prend seulement l'eau chaude solaire ou si l'on prend aussi l'aide au chauffage. Pour cette dernère, je doute Huh un peu de l'efficacité dans ma région (champagne ardennes). Quelqu'un a-t-il un retour ?
Dept : Marne
En cache depuis hier à 01h57
Devis chauffage solaireArtisan
