Avis isolation chaux chanvre maison 1980
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 135 fois
Env. 10 message Bas Rhin
Je vient d'acheter une maison des année 1980. Les murs extérieurs sont composés de la manière suivante :
- Brique d'environ 20cm
- Laine de roche 10cm
- Brique d'environ 15cm
Suite à plusieurs avis de mon entourage (et un DPE pas très bien noté).
on me conseille d'ajouter une couche d'isolant intérieur. On m'a notamment proposé de faire une isolation en mélangeant du chaux et de la chanvre et de faire une couche d'environ 5 à 6 cm.
Certains d'entre vous ont des avis sur ce type d'isolation ?
Sachant qu'il y a actuellement une couche de plâtre sur laquelle on poserait le mélange.
Merci d'avance pour vos avis, conseils ou recommandations
Witap
Dept : Bas Rhin
Je ne crois pas que la chaux tiendra sur du plâtre
cdt
Dept : Indre Et Loire
du même avis !
il faut virer le plâtre .
Dept : Maine Et Loire
vu sur internet :
<. Les compromis en fonction des utilisations et de la technique de mise en oeuvre (banché ou projeté) mènent à des conductivités thermiques (lambda) allant de 0.09 à 0.15 W/mK. L'enduit chaux-chanvre pour des raisons de mise en oeuvre, doit être fortement dosé en liant. Sa conductivité thermique est de l'ordre de 0.15 W/mK. >
Ce qui donnerai pour 6 cm, un R de 0,4
pas sur que cela améliore 'la note' du DPE
ITE pas envisageable ? trop chère ?
Cdt
Le R et le DPE peut être pas mais le confort thermique plus sûrement car le chaux-chanvre a de très bonnes propriétés hygroscopiques.
Plâtre a virer
Membre utile Env. 200 message Yvelines
Je n'ai pas encore mis en place mon chaux chanvre en intérieur, mais j'ai fais pas mal de recherche sur ce sujet.
Ce n'est pas une isolation, mais plutôt une correction thermique et comme le fait remarquer lucienpel, le R obtenu pour 6cm est très faible.
Le chaux chanvre est utilisé en général pour la rénovation de bâtiments anciens, qui doivent garder ce que l'on appelle une perspirance des murs.
Dans votre cas, d'autres produits dits isolants auraient un R beaucoup plus intéressant. Par exemple et pour rester dans le bio sourcé : laine de bois steico lambda 0,036 soit un R de 1,66
De même et comme mentionné plus haut, le plâtre a une tendance à garder l'humidité, ce qui n'est pas recommande avec le chaux chanvre .
Bonjour, merci pour vos réponses.
L'ITE n'est pas envisagée car selon certains professionnels, au vu de l'installation actuelle, cela pourrait stocker de l'humidité entre les parois et faire pourir le mur.
Effectivement on le ferait non pas pour l'isolation mais le côté confort thermique, en utilisant des matériaux naturels.
On va peut-être envisager d'autres solutions en effet. Est-ce que des personnes parmi vous ont une installation similaire et constatent un gros manque au niveau de l'isolation ?
Dept : Bas Rhin
Dept : Bas Rhin
Dept : Bas Rhin
En cache depuis hier à 14h51
